PID 温度控制中PID算法各参数的作用?
外部设定的参数有比例系数、积分时间、微分时间。
请了解的朋友谈谈这几个数据在PID计算中的作用。 答 1: 控制书里都有,摘抄如下,具体翻书。一.比例系数Kp
动态时,比例系数Kp太小,系统动作缓慢,增加Kp,可提高系统动作的灵敏度,加快调节速度,但是,若Kp取值偏大,容易引起系统振荡,反而使调节时间加长,且当Kp太大时,系统将趋于不稳定状态。
稳态时,在系统稳定的情况下,随着比例控制Kp的加大,可以减小稳态误差,但不能消除稳态误差。
二.积分时间TI
积分控制常与比例控制和微分控制联合使用,组成PI控制或PID控制系统,积分时间TI对系统性能的影响和作用是:
动态时,积分控制常使系统的稳定性下降,TI值太小,系统不稳定,TI值偏小,容易引起系统振荡,TI值太大,对系统的影响将削弱,只有选择适合的TI值,才可使系统的过度过程趋于理想状态。
稳态时,积分控制可以消除系统静态误差,提高系统精度,但TI值太大时,因积分控制作用的削弱,反而不能减少稳态误差。
三.微分时间TD
微分控制亦常与比例控制或积分控制联合作用,组成PD控制或PID控制系统。微分时间TD对系统性能的主要作用是减小超调量、缩短调节时间、允许加强比例控制,从而减小稳态误差,提高控制精度和改善动态特性等。
但TD值偏大或偏小时,反而会诱发超调量增加和加长调节时间,只有TD值取得合适时,才可以获得比较满意的过度过程。
四.采样周期T
在数字控制系统中,采样周期T是一个重要的参量。
根据采样定理,采样频率至少是连续信号频率的2倍 答 2: 谢谢毛毛虫姑娘!这些参数的作用我已基本理解。但在计算输出时不知该怎样运用这些参数。
直接计算法中:输出=比例函数+积分函数+微分函数
其中比例函数是不是=当前偏差*比例系数?
积分函数是不是=累计偏差/积分时间(累计误差=每次采样偏差的总和)?
微分函数是不是=(当前偏差-上次偏差)*微分时间?
如果是这样积分时间和微分时间就不是一个时间数据了。但为什么要叫时间?
请指点! 答 3: 看看这本教材,还要注意采样间隔李锡雄等 微型计算机控制技术 科学出版社 1999年8月第一版
很多教材都对PID有详细的描述。 答 4: 控制不错撒~你有没有原理图
答 5: 没有那么简单pid控制是自动控制专业研究的核心,有复杂的理论。如果从理论上确定PID参数,还不如你在实践中摸索来得快。
二.积分时间TI
三.微分时间TD
四.采样周期T
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
