232,485 求助电流环转换为232以及485的应用电路,急!!!!!
![](http://uphotos.eepw.com.cn/jackwang/thumb/avatar.jpg)
答 1:
网上应该能找到吧
答 2:
先A/D,后485,呵呵最简单的思路
答 3:
谢谢!菜鸟一只,忘各位大侠指导!!!
答 4:
一般所谓电流环,有两种一种是4-20mA电流环,这是模拟量,工业上常用。另一种是开关量,仅用有无电流来传输数字信号。不知楼主说的是哪一种?
答 5: 这个小哥哥应该说的是4-20吧 答 6: 实际的通讯电路中,似乎是做开关量传输的,呵呵!谢谢JAVIE,谢谢MAYCHANG!谢谢了
其实原来的单片机为80C196,为电流环通讯,我想将其改为232或485通讯,以方便上后台,这样就可以单台装置实现对后台的通讯了.我将电流环转为其他通讯方式好,还是直接从80C196的TXD\RXD来进行转换合适呢?? 答 7: 在程序中大致还做怎样的改动??谢谢指点!!!!!! 答 8: 如果是重做电路板80C196单片机RXD/TXD可以扩展232芯片或485芯片,这样就可以直接用232或485通讯了。
如果不打算重做电路板,就要看原来是否用光耦隔离。原来用光耦隔离的,就需要另做一块小板,单独供电,令光耦输出TTL电平,驱动232或485芯片。输入则是232芯片或485芯片驱动光耦给单片机。 答 9: 谢谢!我试的效果我用TXD\RXD直接转换为232,基本可以使用,就是误码有点多,波特4800 答 10: 8251转换为422以前用8251的TXD\RXD转换为422做过一个,但悬空了DI\DE,是否正确??传输600M是效果就不是很好了
5月直播——【探索边缘智能的未来——直播盛宴即将开启!】 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
