如果用LM567解调FSK信号,中心频率是1200Hz,和2200Hz,该如何设置那些电阻电容啊,手册上的那个带宽的公式看不懂,为什么要求Vi不大于200mv啊,我的输入是峰峰值是5v,另外Lm567是不是很难调试啊?
请各位大侠赐教,不胜感激! 答 1: RE:输入电压如果是5V,可以用二极管限幅到0.7V,再用电阻分压到<200mV,然后输入。
LM567用于FSK解调,关键是带宽要窄。要远小于FSK的两个中心频率之差。 答 2: 还是疑惑谢谢指教,看到资料说道,Vi小于2v就可以了,而且在输入电压较大的情况下,带宽公式就与Vi无关了,是否是这样呢?
另外DATASHEET上的带宽计算公式是否是实际带宽与fo的比值的百分比呢?
谢谢赐教 答 3: LM567用于FSK解调好象不好用用在语音解调是好办,用在对象电话拨号音或忙音等的判断也好办。用来对FSK解调好象速度不够,没有试成过。
