,cmos,5V,12V cmos电压(0-5V)到+12V的接口问题,请教大家。
现有一振荡电路产生的频率是4MHZ,占空比是50%,幅度是0-5V的方波,想要驱动由139和140(供电是12V)组成的推挽输出电路,原来是用场效应管2410,但是由于有结电容存在,所以波形不是很好。因此请教大家还有没有其他较好的方法?
答 1:
结电容的影响,可以考虑使用加速电容
答 2:
多谢COPUTER00恕我比较愚,何谓加速电容?跟三极管的加速电容一样吗?那么具体要多少容量?是不是要根据实验定?大概有个范围吧?
答 3:
请使用“加速电容”在本坛搜索。
答 4:
请教有没有这样一种芯片输入兼容CMOS,输出兼容TTL的4***系列的,还请大家多帮忙,THANKS!
答 5:
我想看看如果有上述芯片,则频率可以做得再高一些。看看大家有知道的吗?如果没有,那我就着手做并加速电容实验看看效果,然后把结果上传。
各位大侠,有知道的没??? 答 6: 4xxx的电平范围应该符合你的要求,就是输出电流是否够,就不清楚了 答 7: 12V的TTL?没听说过有12V的TTL……
输入兼容CMOS,输出兼容TTL?似乎是降压,不是升压
如果这个TTL不是“12VTTL”,那么输入兼容CMOS,输出兼容TTL的芯片多如牛毛,凡是兼容5V接口的CMOS逻辑芯片都可以 答 8: coms和12v的ttl说反了,搂住的意思是12coms吧 答 9: 今天下午做了一下并加速电容的实验。发现效果跟原来差不多,没有明显的改善;因为我原来是直连,现在又串电阻,又并电容,所以效果跟原来差不多。
COMPUTER00说得有道理,4×××电平范围应该符合我的要求,电流是否够我已经加了驱动,现在就担心的是频率是否能够,看看明天上午做个实验看了。
另外;回赤老大,不好意思,是我着急一时笔误,请多多海涵,现标题已更正。
图稍后上传 答 10: 你所谓的波形不够好,是怎么个不好法?如果是上升下降沿不够陡,你可能真的需要换高速器件。
实际上在4K和4M时,输出的上升和下降沿坡度都是一样的,只不过你的观测方法让你觉得4K的波很漂亮,4M难看而已,实际上,完全的90度方波是不可能做出来的,只能无限接近。
如果波形符合指标要求,还是不要太陡得好,过快的开关速度很容易造成波形过冲何振铃。 答 11: 上图说明:实验用的是74HC02原图器件是4069,所以图稍微改了一下,管脚跟器件没对号,请谅解。
呵呵,LIUDEWEI兄弟发贴够快的哈,我正在琢么你下面的贴呢,结果发完后才看到,补上:拿我逗闷子是吧:-)
“如果是上升下降沿不够陡,你可能真的需要换高速器件”一级菜鸟说的正是我现在要确定的因素,我明天就做实验。
感谢各位大侠的鼎立帮助,CONTINUE. 答 12: 嗨,图有误,明天贴个正确的,呵呵。2410应该在右边 答 13: ULN2803 答 14: 周公说的片子不错,参数符合要求但是公司嫌贵,咳,继续找OC输出的数字芯片吧。那位知道的说一说。
上午用CD40107作了一下实验,波形大大的坏啦,成三角波,无论多大的上拉电阻。 答 15: 上拉应该不行。要用推挽。 答 16: cd40107是OC开路输出不用上拉怎么有OUT,晕 答 17: 我才晕啊,你用上拉,驱动能力一般是不够的,除非你上拉电阻特小如果要速度快,还是离不开推挽的啊! 答 18: re:computer你的意思是用推挽做CD40107的上拉?我很菜,不妨直说。 答 19: 我一直还没弄明白,你这个系统是怎么回事?CD40107又在哪?你的图上也没见到啊?电源也没见到?5V在哪?12V又在哪?
