51 霍尔传感器测电机速度,用51的外部中断查询下降沿的可行性
电机转速0-1000r/min,各任务划分时间片运行,不会查询到信号
外部中断初始化如下
ET0 = 0; //禁止外部中断
IE0 = 0; //清除中断标志
IT0 = 1; //边沿触发
查询函数如下
// 此函数为查询霍尔传感器下降沿,30MS运行一次
void check_velocity(void)
static tByte temp;
// 检查外部中断标志,0跳过,若为1里程累计速度,
if(IE0)
IE0=0;
// 计算速度用
temp++;
答 1: 另外用示波器测过,外部中断0引脚信号正常 答 2: 这样还叫中断么^_^直接在中断里处理得了,单片机程序都是实现很简单的那么几个功能,只要顺清程序流程,不会有什么难度的。非要那么搞你还不如用一个D触发器来锁存脉冲(D接/Q,输入脉冲接CLK,此时来一个脉冲,D触发器输出端Q翻转一次),定时查询一下^_^ 答 3: 呵呵系统使用了调度器.不能开第二个中断,在用一个D触发器会漏脉冲的!
我的问题解决了,原来是硬件原因,系统PCB改版后原理图与PCB有出入.
外部中断初始化如下
ET0 = 0; //禁止外部中断
IE0 = 0; //清除中断标志
IT0 = 1; //边沿触发
查询函数如下
static tByte temp;
if(IE0)
IE0=0;
// 计算速度用
temp++;
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
