1A 电流采样电阻该选用多大的?(电流0-1A)
小电源,输出0-1A可调,想在负载后串一大功率采样电阻,将电流转为电压信号后再经运放放大,想用AD549(AD),8位,5V供电,5/255=约0.0196V,想请问此处采用多大的电阻合适,有没有人用过,还有一个问题:这样小阻值的电阻怎样才能确定其阻值?万用表量不出来了,该用什么方法量,不然的话误差可太大了.
答 1:
还跟运放有关如果运放精度高,可以小一些,放大倍数大一些
一般要根据精度和允许功耗综合考虑 答 2: 用便宜一点的LM358用便宜一点的LM358,误差要求并不高。 答 3: 用0.1ohm行不? 答 4: 这样小的电阻必须是四端子。
测量用双电桥(开尔文电桥)。
答 5: 为了提高精度,想用MAX471。为了提高精度,想用MAX471。有人用过吗?但精度应该高了,而且也简单吧,价格好象比较高,有没有便宜的? 答 6: 还是再顶一下:用什么方法可以较准确的测出1R以下的小电阻 答 7: 方法很多,如可用一个4位V表和一个1欧左右标准电阻
测量用双电桥(开尔文电桥)。
