TL431 再问一关于TL431的问题
图中,我给出了TL431的原理图,和它的一个典型应用图.
先看看第一个图,是由一个运放,加一个3级管.那么这个阴阳两级是不是想当于给运放提供电源啊.假如运放正极输入大于2.5v(负极),那么3级管就会导通,这个时候是不是阴阳极这个回路的电流就会迅速加大呢,因为它本生是不构成负反馈的.如果正极小于2.5V,那么3级管就会截至,那么现在应该怎么样来理解这个电路呢,认为阴阳极这个回路截至吗,好像说不通啊,想不太明白.
在看看第二个图,这是个调节输出电压的应用电路.输出相当于VREF(1+R1/R2)+Is*R1,一般情况下,IS很小(IS为从VREF输入至TL431的电流,我看的资料认为好像一般都是18uA,也不知道对不),所以后一项就可以忽略.这还好理解.
然后它上面求TL431阴阳极回路的电流时,就是将R1两端的电压差除以R1的电阻,这么一来,好像电流全从阴阳极流入了,那么R2上面流过的电流哪去了呢? 答 1: 左边是TL431的原理图?哪里找到的? 答 2: 资料上就有啊 DATASHEET上面就有啊~~
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
