电阻器基础知识与检测方法
一、 基础知识
概述:电阻是电子产品中使用最多的电子元件,约占总数的35%,而有些产品如彩电则占50%因此电阻的质量对产品有重要影响。常用电阻有碳膜电阻,金属膜电阻,金属氧化膜电阻,实心电阻和绕线电阻。
技术参数:
1电阻和阻值:导电材料在一定程度上阻碍电流流过的物理性能。 在保证测试灵敏度的情况下,应注意测试电压应绝对的低,时间尽量短,避免电 阻发热引起误差。并使测量功率小于额定功率的10%。
2 标称电阻及允差:即实际值与标称值之间的差别。
3 额定功率:在正常大气压力(650-800mmhg)和额定温度下, 长期连续工作并能满足性能要求所允许的最大功率。
4额定电压:由阻值和功率换算的电压, 考虑到电击穿, 上升到一定值后, 受最大工作电压的限制。
5最大工作电压:由于尺寸结构的限制所允许的最大连续工作电压。
6温度系数:在某一规定的环境温度范围内,温度改变1度电阻的变化量。
7绝缘电阻:在正常大气压力下,电阻引线与电阻壳体之间的绝缘电阻。
8噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。在非线绕电阻中, 还有电流噪声,由于电流噪声和电阻两端的工作电压成正比,所以可衡量电流噪声的指标uv/v
9稳定性:在指定的时间内,受到环境,负荷等因素的影响,保持其初始阻值的能力。
10电阻的负载特性:允许功率与环境温度的关系,当环境温度等于最高环境温度时,功率将降为零。
标称阻值与额定功率系列:
标称阻值的选取由以下几何级数通向表达式表示,An=(10开k次方)n-1(次方),这是一个特殊的几何级表达式,其公比为10开k次方,n为几何级数的项数, 例如在10 以内要求有三个值, 那么k取3 ,公比为2.154
按n=1,2,3计算,得1,2.154, 4.64 取整为:1,2.2 , 4.7
如果k 取6,公比为1.468,可得1,1.5,2.2, 3.3,4.7,6.8
电阻的标称值系列即将k分别取为6,12,48,96,192化整后构成的几何数列,称为:E6,E12,E48,E96,E192系列,分别使用于允差为20%M, 10%K,5%J,2%G,1%F,0.5%D .
从以上可以看出,以上电阻的偏差极限是相重叠的,
所以无论生产的电阻值是多少,都可把他规为某一标称值
即可做到零废品生产。
电阻的额定功率也是采用标准化的额定功率系列值:
0.05.125 0.25 0.5 1 2 5 10 25 50 100W
色环标志法:黑 0 棕 1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 金5% 银10%
例如:当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色。那么前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为允差。
当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字, 第四位为乘方数, 第五位为允差。
表示允差的文字符号
B 0.1% C0.25% D0.5% F1% G2% J5% K10% M20% N30%
电阻的型号命名方法:
第一部分:主称 R电阻,W电位器
第二部分:材料 T碳膜 H合成膜 S有机实心 N无机实心 J金属膜 Y金属氧化膜 C化学沉积膜 I玻璃
1. 分类
在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。
碳膜电阻器(RT)
材料:高温下将有机化合物(烷,苯等碳氢化合物)热分解产生的碳积在陶瓷肌体表面。碳膜电阻器阻值范围宽,由良好的稳定性,温度系数不大且是负值,是目前应用最广泛的电阻器。
超小型碳膜电阻:RT13 功率:0.125W 阻值范围:1-1M 允差:G,J,K环境温度范围: -55---125C 额定温度70 C 最大工作电压:150V温度系数:-400---1500PPM 最大重量: 0.1G
碳膜电阻:RT-0.25 功率:0.25W 阻值范围:10-5.1M 允差:J,K环境温度范围: -55---100C 额定温度40 C 最大工作电350V 温度系数:-600---1200PPM 最大重量: 1.5G
碳膜电阻:RT-1 功率:1W 阻值范围:27-10M 允差:J,K
环境温度范围: -55---100C 额定温度40 C 最大工作电压:700V温度系数:-600---1200PPM 最大重量:3.4G
金属膜电阻(RJ):
在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高。
材料:通过真空蒸发或阴极溅射,沉积在陶瓷肌体表面上一层很薄的金属或合金膜。
特点:金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声, 温度系数小,金属膜电阻由于结构不均匀,因此使他的脉冲负载能力差。
RJ13 功率:0.125W 阻值范围:100-510K 允差:,J,K
最大工作电压:150V 温度系数:+-500PPM 最大重量: 0.1G
RJ17 功率:0.25W 阻值范围:1000-1M 允差:B,C,D
最大工作电压:250V(脉冲500) 温度系数:+-25PPM(负温:+-100PPM) 最大重量: 2.0G
RJ74 功率:0.25W 阻值范围:1000-510K 允差:B,C,D,F
最大工作电压:250V 温度系数:+-15PPM
金属氧化膜电阻:(RJ)
材料:利用金属氯化物(氯化锑,氯化锌,氯化锡)高温下在绝缘体水解形成金属氧化物电阻膜。
特点:由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。
RY 功率:0.25W 阻值范围:1-1K 允差:J,K
最大工作电压:250V温度系数:+-700PPM(负温:+-1200PPM)最大重量: 0.25G
RY 功率:2W 阻值范围:1-10K 允差:J,K 最大重量: 3.5G最大工作电压:750V 温度系数+-700PPM(负温:+-1200PPM)
RY70 功率:1W 阻值范围:10-1K 允差:D,F,G 最大重量: 3.5G温度系数+-200PPM(负温:+300PPM)
合成膜电阻(RH)
材料:将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。
特点:由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压, 高阻, 小型电阻器。
RHZ 功率:0.25W 阻值范围:10M-5.1G 允差:M,K
最大工作电压:400V温度系数:+-3000PPM(负温:+-3500PPM)
最大重量: 1.4G
RHZ 功率:1W 阻值范围:10M-1000G 允差:M,K最大工作电压:500V温度系数:+-3000PPM(负温:+-3500PPM)
最大重量: 3.2G
合成实心电阻(RS)
材料:将炭黑, 石墨等导电材料及其他材料混合后压制成一个实体的电阻器。
特点:实心电阻的性能不如薄膜电阻,但其有一个突出的特点即高可靠性。
在卫星,海底电缆等场合常采用。
RS11 功率:0. 5W 阻值范围:4.7-22M 允差:M,K,J最大工作电压:350V
金属玻璃铀电阻:(RI)
材料:将金属粉和玻璃铀粉混合,采用上。
特点:耐潮湿, 高温, 温度系数小,主要应用于厚膜电路。
RI12 功率:0.25W 阻值范围:1-10M 允差:F,J,G,K
最大工作电压:250V温度系数:300
SMT 电阻:(RI)
材料:片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。
特点:体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。
RI 功率:0.125W 阻值范围:50-10M 允差:J,K,M
最大工作电压:63V温度系数:+-500PPM +-700额定温度: 70C
尺寸:3.2*1.6mm
RI13 功率:0. 25W 阻值范围:5.1-10M 允差:J,K,M,G
温度系数: 500PPM额定温度: 70C尺寸:9*4.5mm
RI 功率:0. 05W 阻值范围:50-10M 允差:J,K,M,
温度系数: +-500PPM+-700PPM额定温度: 70C尺寸:2*1.25mm
绕线电阻:RX
材料:用高阻合金线绕在绝缘骨架上制造。
特点:绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高, 稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
RX21功率:2W 阻值范围:0.15-5.1K 允差:J,G额定温度:40C
RX27功率:2W 阻值范围:2.2-33 允差:J,额定温度:70C环境温度范围:-55---275 绝缘电阻:1000mohm耐电压:1000V温度系数:250PPM
融断电阻:他具有双重功能,正常工作时,起电阻作用,过载时电阻将迅速融断,起保险丝的作用,这种电阻在彩电中得到广泛应用。
RRD 额定功率:1W阻值范围:0.47-1K 最大融断时间:10PH 60秒
12PH45秒16PH30秒20PH秒
电位器:
电位器是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。
参数意义:
标称阻值:电位器的标称阻值采用E6,E12系列,允差对于非线绕电位器有20% 10% 5% 对线绕电位器有10% 5% 2% 1%.
符合度:电位器实际输出函数特性与所要求理论函数特性的符合程度。
线性度:当电位器的理论函数为直线时,这时的符合度即为线性度。
分辨力:由于动接点的接触具有跳动特性,所以其输出电压是阶梯性的,为评定电位器阶梯性引起的误差,引用了分辨力的概念,他决定了电位器的理论精度。对于函数电位器,这时则是指函数特性斜率最大的一段。
动噪声:动接点在电阻表面移动产生的噪声,对绕线电位器,还有分辨力噪声和短接噪声。
合成实心电位器:
有机实心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好,功率大,可靠性高耐磨性好的优点。
WS-1 额定功率:0. 5W 阻值特性:X
阻值范围:100-4.7MOHM允差:M,K 最大工作电压:315V 工作温度: -25---70C 机械寿命:10000周。
金属玻璃铀电位器:
钯-银金属玻璃铀电位器具有以下特点:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好, 是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
WIW21 额定功率:0. 75W 阻值范围:100-2.2MOHM
电位器的函数形式:
X线性电位器 Z指数电位器, D对数电位器 S正旋(余旋)电位器
合成碳膜电位器
他的电阻体是经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单, 是目前应用最广泛的电位器。例如收音机,电视, 录音机等均大量应用。缺点是电流噪声,非线性大。 耐潮性以及阻值稳定性差。
WH20 额定功率:0.25W 阻值特性:X 阻值范围:470-1M
允差:M 最大工作电压:200V 工作温度: -25---70C 温度系数:《100K<1500PPM >100K<3000PPM 行程:30+-2mm 动噪音:《50mv
WH182 额定功率:0.05W 阻值特性:Z,D,S 阻值范围:1K—470K允差:M 最大工作电压:100V 工作温度: -25---70C 温度系数:《100K<2000PPM >100K<3000PPM 转角:290C 动噪音:《50mv
金属膜电位器:
特点是耐高温,分辨力好,温度系数小,高频性能好,缺点是阻值范围窄,接触电阻大耐磨性差。
WJW2(微调)额定功率:0. 25W 阻值范围:150-150K 阻值特性: X允差:M 最大工作电压:200V机械寿命:36周。环境温度:-55—125C
绕线电位器
绕线电位器特点是接触电阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。
WXD3-13额定功率:2W 阻值范围:220-68K 阻值特性: X
允差:G,J,K 最大工作电压:160V机械寿命:5000周。环境温度:-55—125C机械角度:3600度。
敏感电阻:
敏感电阻:敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体, 磁场,压力等作用敏感的电阻器。 敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v等。
命名方法:
根据电子工业部的规定,敏感电阻的命名由4部分组成:
第一部分:M敏感元件
第二部分:类别:Z正温度系数热敏电阻 F负温度系数热敏电阻 Y压敏电阻 S湿敏电阻 Q气敏电阻G光敏电阻 C磁敏电阻 L力敏电阻
第三部分:用途和特征 (热敏)1普通用 2稳压用 3微波测量用 4旁热式5测温用 6控温用 7消磁用 8线性用 9恒温用 0特殊用
(压敏)W稳压用 G高压保护用 P高频用 N高能用 K高可靠用L 防雷用 H灭弧用Z消噪用 B补偿用C 消磁用 光敏1,2,3紫外线4,5,6可见光7,8,9红外线
第四部分: 序号
热敏电阻:是一种阻值随温度变化的元件,阻值随温度增加而上升的为正温度系数热敏电阻,简称PTC 反之称为负温度系数热敏电阻NTC
热敏电阻主要参数的定义:
标称阻值:指在环境温度为25C时电阻的阻值。
材料常数:描述电阻材料物理特性的一个参数, 又称热灵敏度。单位,开。
耗散常数:温度每增加1度所耗散的功率,是电阻与外界环境热交换的量。
温度系数:温度变化1度时电阻的相对变化量。
时间常数:热敏电阻在无功耗状态下,环境温度从一个温度向另一个温度突然转变时,电阻体温度变化了这两个特定温度之差的63.2%所用时间。
功率灵敏度:阻值变化1%所消耗的外加功率。取决于热敏电阻的温度系数于环境之间的热交换条件。
热敏电阻参数:
MF11温度补偿 标称阻值10-15k材料常数:1980-3630k 温度系数:-2.23---4.09%C 额定功率:0.25W测量功率:0.1W耗散系数:5mw/C
时间常数:30s 最高工作温度 125C
MF13测温控温 标称阻值820-300k材料常数:2430-3630k 温度系数:-2.73---4.09%C 额定功率:0.25W测量功率:0.1W耗散系数:5mw/C
MF22-4稳压负温度系数 标称电压:6V标称工作电流:2.0ma
稳压范围:4.2-7.8v工作电流范围:0.4—6ma 电压波动0.8v 时间常数:30s过负载电流:9ma
M71彩电消磁 标称阻值18,27,40散系数:5mw/C
允许偏差:+-20%额定电压:220V 最大电压:270V
衰减电流:IO>15A I1<450ma I60<10MA
压敏电阻:(MY)
压敏电阻:(MY)
当电阻的外加电压增加到某一临界值时,其阻值急剧减小的电阻器称为压敏电阻。他与其他非线性器件(稳压管等)相比,具有温度系数小,范围宽(几伏----万伏)耐冲击,而且具有对称或非对称的伏安特性。
压敏电阻主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。
参数定义:
标称电压:一般指在1ma下压敏电阻的端电压。
非线性系数:表示压敏电阻偏离伏安特性的程度,该值越大越好。
通流容量:用规定的时间和次数进行标准波形冲击(一般8/20us ,2ms方波)压敏电阻标称电压变化率符合技术条件规定的最大电流称为通流容量。
残压比:当流过脉冲电流时,两端的峰值电压与标称电压之比。
电压比:10倍标称电流的电压与标称电流的电压之比。
环形压敏电阻:MY10标称电压(1ma)3—4.5v允差:+-25%
电压非线性系数:2—5 电压温度系数: 《0.5% c
氧化锌压敏电阻:MY21标称电压(1ma)22-82v电压比:1.25(1v1a/1v1ma)漏电流:《30ua 电压温度系数: 《0.2% c
氧化锌压敏电阻:MY23标称电压(1ma)100-1000v
漏电流:《30ua 残压比:(100a/1ma)1.9 通流容量:0.5—10KA(10*20us)
防雷用压敏电阻:MYL1-10标称电压56—820V通流容量:10KA 残压比L1KA/1MA)<2.5 电压温度系数:《0.1C漏电流:10ua
湿敏电阻:
由感湿层,电极, 绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。
氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小。
缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。
碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性, 较少使用。
氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。
湿敏电阻的主要参数与含义:
灵敏度:相对湿度变化1%时阻值变化的百分率。单位为%/%RH
时间常数:湿敏电阻阻值增量从零变化到稳定增量的63%所需要的时间.
温度系数:温度变化 1C时阻值变化相当于多少湿度变化称为温度系数。
MSC1使用温度:0—150度 测湿范围:1—100%RH
精度误差: 4%RH 阻值范围: 5K-5MOHM
灵敏度:200%/%RH 使用电压:《3VAC响应时间: 《10S
温度系数: 0.02%RH/C
光敏电阻:
光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。
主要参数的定义:
亮电阻:一般规定在A光源,色温2854+-50K ,照度100LX条件下测得。
暗电阻:在0LX下测得,由于他会随时间延长而增加,所以规定时间30秒。
时间常数:当光敏电阻在0上升到100LX时电阻到达稳定状态的63%所需的时间。也称为惯性。
光谱特性:表示光敏电阻对不同波长的光照敏感程度,光谱响应最敏感的波长称为光谱响应峰值。
温度系数:温度变化1C,亮电阻的相对变化,一般规定在100LX下测试。
照度指数:表征光照与亮电阻的关系曲线称为照度指数,一般在照度为1,10,100,1000LX分段测试。
光敏电阻:MG41-2 外径尺寸:%9.2mm 额定功率:20MW
亮电阻:《1-10Kohm 暗电阻: 》0.1—10Mohm 使用环境温度:-40—70C时间常数:《20MS 最高工作电压:100V
光敏电阻:MG41-4 外径尺寸:%9.2mm 额定功率:100MW
亮电阻:《100-200ohm 暗电阻: 》50--1000Mohm
使用环境温度:-40—70C时间常数:《20ms 最高工作电压:150V
气敏电阻:
利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻, 复合氧化物气敏电阻,
陶瓷气敏电阻等。
气敏电阻主要参数:
电阻温度特性: 气敏电阻的电阻与温度关系具一下特性,阻值随温度上升而急剧下降,到了200度时到达最低值,温度继续上升时,阻值又升高。到350-400度到达峰值,温度继续上升时, 阻值又下降。当切断加热源,元件的降温曲线并不按以上曲线返回, 而始终保持在高阻状态, 这个现象说明气敏电阻具有两个特征,加热过程阻值不规则变化,降温过程阻值关系的不可逆性。
电压电流特性:通气前和通气后通过电流大小均随电压增加, 但斜率不同。
QN-06
加热回路:电流0.6A+-0.05 电压:1.5+-0.3V 冷电阻:0.8+-0.2ohm
测量回路:电压:6V 电流:1—1000MA 通如标准气样后的变化:0.1%H21%CH4 灵敏度:ICX/ICO>5 响应时间恢复:《20秒 预热时间10分
磁敏电阻:他是利用半导体材料的磁电阻效应制成的, 主要品种有,锑化铟单晶磁敏电阻,锑化铟-锑化镍磁敏电阻等。 半导体材料的电阻随着磁场的增大而增大,这种现象叫做磁电阻效应,磁敏可用于测量,探测,计算等方面。
力敏电阻: 力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器, 硒碲合金力敏电阻器,相对而言, 合金电阻器具有更高灵敏度。
2. 主要性能指标
额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍。额定功率分19个等级,常用的有0.05W、0.125W、0.25 W、0.5 W、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W,在电路图中非线绕电阻器额定功率的符号表示如下图:
标称阻值:产品上标示的阻值,其单位为欧,千欧、兆欧,标称阻值都应符合下表所列数值乘以10N欧,其中N为整数。
表2 标称阻值系列
允许误差 系列代号 标称阻值系列
5% E24 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.03.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
10% E12 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
20% E6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
允许误差:电阻器和电位器实际阻值对于标称阻值的最大允许偏差范围,它表示产品的精度,允许误差的等级如下表所示。
电阻额顶功率 碳膜电阻(RT) 金膜电阻(RJ)
W 长度(mm) 直径(mm) 长度(mm) 直径(mm)
0.125 11 3.9 6-8 2-2.5
0.25 18.5 5.5 7-8.3 2.5-2.9
0.5 28.5 5.5 10.8 4.2
1 30.5 7.2 13 6.6
2 48.5 9.5 18.5 8.6
表3 允许误差等级
级别 005 01 02 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
允许误差 0.5% 1% 2% 5% 10% 20%
标称阻值与误差允许范围的标识方法
表4 色环颜色所代表的数字或意义
色 别 第一色环最大一位数字 第二色环第二位数字 第三色环应乘的数 第四色环误 差
棕 1 1 10
红 2 2 100
橙 3 3 1000
黄 4 4 10000
绿 5 5 100000
蓝 6 6 1000000
紫 7 7 10000000
灰 8 8 100000000
白 9 9 1000000000
黑 0 0 1
金 0.1 ±5%
银 0.01 ±10%
无色 ±20%
示例
1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。
2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1%
表示27000Ω±5% 表示17.5Ω±1%
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。
阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。
阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。
阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。
最高工作电压:它是指电阻器长期工作不发生过热或电击穿损坏时的电压。如果电压超过规定值,电阻器内部产生火花,引起噪声,甚至损坏。下表是碳膜电阻的最高工作电压。
表5 碳膜电阻的最高工作电压
标称功率(W) 1/16 1/8 1/4 1/2 1 2
最高工作电压(V) 100 150 350 500 750 1000
稳定性:稳定性是衡量电阻器在外界条件(温度、湿度、电压、时间、负荷性质等)作用下电阻变化的程度
(1)温度系数a,表示温度每变化1度时,电阻器阻值的相对变化量。
即: 式中:R1、R2分别为温度t1和t2时的电阻值
(2)电压系数av表示电压每变化1伏时,电阻器阻值的相对变化量,即: 式中:R1、R2分别是电压为U1和U2时的电阻值
噪声电动势:电阻器的噪声电动势在一般电路中可以不考虑,但在弱信号系统中不可忽视。
线绕电阻器的噪声只习作定于热噪声(分子扰动引起)仅与阻值、温度和外界电压的频带有关。薄膜电阻除了热噪声外,还有电流噪声,这种噪声近似地与外加电压成正比。
高频特性:电阻器使用在高频条件下,要考虑其固定有电感和固有电容的影响。这时,电阻器变为一个直流电阻(R0)与分布电感串联,然后再与分布电容并联的等效电路,非线绕电阻器的LR=0.01-0.05微亨,CR=0.1-5皮法,线绕电阻器的LR达几十微亨,CR达几十皮法,即使是无感绕法的线绕电阻器,LR仍有零点几微亨。
3. 命名方法
根据部颁标准(SJ-73)规定,电阻器、电位器的命名由下列四部分组成:第一部分(主称);第二部分:(材料);第三部分(分类特征);第四部分(序号)。它们的型号及意义见下表。
表6 电阻器的型号命名法
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
用字母表示主称 用字母表示材料 用数字或字母表示特征 序号
符号 意义 符号 意义 符号 意义
R RP 电阻器 电位器 T P U C H I J Y S N X R G M 碳膜 金属膜 合成膜 沉积膜 合成膜 玻璃釉膜 金属膜 氧化膜 有机实芯 无机实芯 线绕 热敏 光敏 压敏 1, 2 3 4 7 8 9 G T X L W D 普通 超高频 高阻 高温 精密 电阻器-高压 电位器-特殊函数 特殊 高功率 可调 小型 测量用 微调 多圈 包括: 额定功率 阻值 允许误差 精度等级
示例:RJ71-0.125-5.1kI型的命名含义:R电阻器-J金属膜-7精密-1序号-0.125额定功率-5.1k标称阻值-I误差5%。
4.选用常识
根据电子设备的技术指标和电路的具体要求选用电阻的型号和误差等级;额定功率应大于实际消耗功率的1.5-2倍;电阻装接前要测量核对,尤其是要求较高时,还要人工老化处理,提高稳定性;根据电路工作频率选择不同类型的电阻。
二、检测方法与经验
1. 固定电阻器的检测
将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2.水泥电阻的检测
检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3. 熔断电阻器的检测
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
4.电位器的检测
检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。
A用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。
B检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测
检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:A常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。B加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测
(1) 测量标称电阻值Rt
用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃ 时进行,以保证测试的可信度。B测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
(2) 估测温度系数αt
先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
7.压敏电阻的检测
用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8. 光敏电阻的检测
A用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。B将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。C将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
设计电路时计算出来的电阻值经常会与电阻的标称值不相符,有时候需要根据标称值来修正电路的计算。下面列出了常用的5%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考。
精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 2.7M
1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 560K 3M
1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 3.3M
1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 3.6M
1.5 8.2 47 240 1.2K 5.6K 30K 150K 750K 3.9M
1.6 9.1 51 270 1.3K 6.2K 33K 160K 820K 4.3M
1.8 10 56 300 1.5K 6.6K 36K 180K 910K 4.7M
2.0 11 62 330 1.6K 7.5K 39K 200K 1M 5.1M
2.2 12 68 360 1.8K 8.2K 43K 220K 1.1M 5.6M
2.4 13 75 390 2K 9.1K 47K 240K 1.2M 6.2M
2.7 15 82 430 2.2K 10K 51K 270K 1.3M 6.8M
3.0 16 91 470 2.4K 11K 56K 300K 1.5M 7.5M
3.3 18 100 510 2.7K 12K 62K 330K 1.6M 8.2M
3.6 20 110 560 3K 13K 68K 360K 1.8M 9.1M
3.9 22 120 620 3.2K 15K 75K 390K 2M 10M
4.3 24 130 680 3.3K 16K 82K 430K 2.2M 15M
4.7 27 150 750 3.6K 18K 91K 470K 2.4M 22M
5.1 30
精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
10 33 100 332 1K 3.32K 10.5K 34K 107K 357K
10.2 33.2 102 340 1.02K 3.4K 10.7K 34.8K 110K 360K
10.5 34 105 348 1.05K 3.48K 11K 35.7K 113K 365K
10.7 34.8 107 350 1.07K 3.57K 11.3K 36K 115K 374K
11 35.7 110 357 1.1K 3.6K 11.5K 36.5K 118K 383K
11.3 36 113 360 1.13K 3.65K 11.8K 37.4K 120K 390K
11.5 36.5 115 365 1.15K 3.74K 12K 38.3K 121K 392K
11.8 37.4 118 374 1.18K 3.83K 12.1K 39K 124K 402K
12 38.3 120 383 1.2K 3.9K 12.4K 39.2K 127K 412K
12.1 39 121 390 1.21K 3.92K 12.7K 40.2K 130K 422K
12.4 39.2 124 392 1.24K 4.02K 13K 41.2K 133K 430K
12.7 40.2 127 402 1.27K 4.12K 13.3K 42.2K 137K 432K
13 41.2 130 412 1.3K 4.22K 13.7K 43K 140K 442K
13.3 42.2 133 422 1.33K 4.32K 14K 43.2K 143K 453K
13.7 43 137 430 1.37K 4.42K 14.3K 44.2K 147K 464K
14 43.2 140 432 1.4K 4.53K 14.7K 45.3K 150K 470K
14.3 44.2 143 442 1.43K 4.64K 15K 46.4K 154K 475K
14.7 45.3 147 453 1.47K 4.7K 15.4K 47K 158K 487K
15 46.4 150 464 1.5K 4.75K 15.8K 47.5K 160K 499K
15.4 47 154 470 1.54K 4.87K 16K 48.7K 162K 511K
15.8 47.5 158 475 1.58K 4.99K 16.2K 49.9K 165K 523K
16 48.7 160 487 1.6K 5.1K 16.5K 51K 169K 536K
16.2 49.9 162 499 1.62K 5.11K 16.9K 51.1K 174K 549K
16.5 51 165 510 1.65K 5.23K 17.4K 52.3K 178K 560K
16.9 51.1 169 511 1.69K 5.36K 17.8K 53.6K 180K 562K
17.4 52.3 174 523 1.74K 5.49K 18K 54.9K 182K 576K
17.8 53.6 178 536 1.78K 5.6K 18.2K 56K 187K 590K
18 54.9 180 549 1.8K 5.62K 18.7K 56.2K 191K 604K
18.2 56 182 560 1.82K 5.76K 19.1K 57.6K 196K 619K
18.7 56.2 187 562 1.87K 5.9K 19.6K 59K 200K 620K
19.1 57.6 191 565 1.91K 6.04K 20K 60.4K 205K 634K
19.6 59 196 578 1.96K 6.19K 20.5K 61.9K 210K 649K
20 60.4 200 590 2K 6.2K 21K 62K 215K 665K
20.5 61.9 205 604 2.05K 6.34K 21.5K 63.4K 220K 680K
21 62 210 619 2.1K 6.49K 22K 64.9K 221K 681K
21.5 63.4 215 620 2.15K 6.65K 22.1K 66.5K 226K 698K
22 64.9 220 634 2.2K 6.8K 22.6K 68K 232K 715K
22.1 66.5 221 649 2.21K 6.81K 23.2K 68.1K 237K 732K
22.6 68 226 665 2.26K 6.98K 23.7K 69.8K 240K 750K
23.2 68.1 232 680 2.32K 7.15K 24K 71.5K 243K 768K
23.7 69.8 237 681 2.37 7.32K 24.3K 73.2K 249K 787K
24 71.5 240 698 2.4K 7.5K 24.9K 75K 255K 806K
24.3 73.2 243 715 2.43K 7.68K 25.5K 76.8K 261K 820K
24.7 75 249 732 2.49K 7.87K 26.1K 78.7K 267K 825K
24.9 75.5 255 750 2.55K 8.06K 26.7K 80.6K 270K 845K
25.5 76.8 261 768 2.61K 8.2K 27K 82K 274K 866K
26.1 78.7 267 787 2.67K 8.25K 27.4K 82.5K 280K 887K
26.7 80.6 270 806 2.7K 8.45K 28K 84.5K 287K 909K
27 82 274 820 2.74K 8.66K 28.7K 86.6K 294K 910K
27.4 82.5 280 825 2.8K 8.8K 29.4K 88.7K 300K 931K
28 84.5 287 845 2.87K 8.87K 30K 90.9K 301K 953K
28.7 86.6 294 866 2.94K 9.09K 30.1K 91K 309K 976K
29.4 88.7 300 887 3.0K 9.1K 30.9K 93.1K 316K 1.0M
30 90.9 301 909 3.01K 9.31K 31.6K 95.3K 324K 1.5M
30.1 91 309 910 3.09K 9.53K 32.4K 97.6K 330K 2.2M
30.9 93.1 316 931 3.16K 9.76K 33K 100K 332K
31.6 95.3 324 953 3.24K 10K 33.2K 102K 340K
32.4 97.6 330 976 3.3K 10.2K 33.6K 105K 348K
答 1: 谢谢 答 2: 为什么不把有多少种测试电阻的方法也放上来? 答 3: 好好学习,少点抱怨,已经够具体得了
一、 基础知识
技术参数:
标称阻值与额定功率系列:
即可做到零废品生产。
表示允差的文字符号
电阻的型号命名方法:
第一部分:主称 R电阻,W电位器
1. 分类
碳膜电阻器(RT)
金属膜电阻(RJ):
金属氧化膜电阻:(RJ)
合成膜电阻(RH)
最大重量: 1.4G
最大重量: 3.2G
合成实心电阻(RS)
在卫星,海底电缆等场合常采用。
金属玻璃铀电阻:(RI)
材料:将金属粉和玻璃铀粉混合,采用上。
最大工作电压:250V温度系数:300
SMT 电阻:(RI)
尺寸:3.2*1.6mm
绕线电阻:RX
材料:用高阻合金线绕在绝缘骨架上制造。
12PH45秒16PH30秒20PH秒
电位器:
参数意义:
合成实心电位器:
金属玻璃铀电位器:
电位器的函数形式:
合成碳膜电位器
金属膜电位器:
绕线电位器
敏感电阻:
命名方法:
第一部分:M敏感元件
第四部分: 序号
热敏电阻主要参数的定义:
热敏电阻参数:
压敏电阻:(MY)
压敏电阻:(MY)
参数定义:
湿敏电阻:
氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小。
湿敏电阻的主要参数与含义:
温度系数: 0.02%RH/C
光敏电阻:
主要参数的定义:
气敏电阻:
陶瓷气敏电阻等。
气敏电阻主要参数:
QN-06
2. 主要性能指标
表2 标称阻值系列
允许误差 系列代号 标称阻值系列
1 30.5 7.2 13 6.6
2 48.5 9.5 18.5 8.6
表3 允许误差等级
级别 005 01 02 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
标称阻值与误差允许范围的标识方法
表4 色环颜色所代表的数字或意义
棕 1 1 10
红 2 2 100
橙 3 3 1000
黄 4 4 10000
绿 5 5 100000
蓝 6 6 1000000
紫 7 7 10000000
灰 8 8 100000000
白 9 9 1000000000
黑 0 0 1
金 0.1 ±5%
银 0.01 ±10%
无色 ±20%
示例
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则
表5 碳膜电阻的最高工作电压
3. 命名方法
表6 电阻器的型号命名法
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
符号 意义 符号 意义 符号 意义
4.选用常识
二、检测方法与经验
1. 固定电阻器的检测
2.水泥电阻的检测
3. 熔断电阻器的检测
4.电位器的检测
5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测
6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测
(1) 测量标称电阻值Rt
(2) 估测温度系数αt
7.压敏电阻的检测
8. 光敏电阻的检测
5.1 30
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
