共3条
cd4066 cd4066的应用问题,古怪!
各位大侠,请帮忙分析一下!
cd4066四路开关用作仪放ad521的3档放大,1X、10X、100X,,其中一路没用。1X使用13、1、2脚,10X使用12、11、10脚,100X使用5、3、4脚,其中ad521为+/-12V模拟供电,cd4066为+5V数字电,问题是当使能13脚及1X档时,同时10X档也闭合了,拔掉芯片4066,短路1、2脚,ad521的1X档放大正常,插上芯片剪掉11、10脚(没办法,够狠吧!!),ad521的1X档放大正常,12脚使能并没有悬空,请各位大侠分析一下,问题处在哪里?乖乖的 以前用的挺好!
可惜 电路图传不上去!! 答 1: 请看图 终于穿上来了请看图 终于穿上来了
1.请问CD4066的开态电阻应是多少?难道不是接近无穷大吗?
2.我用低电平触发它断开开关,为什么输出端还是有约2V的电压呢?
3.我用高电平触发它闭合后,由于是控制8路开关,为什么我触发了第5路开关再去触发前面的第3路开关时,输出电压不对啊?
4.引起这些原故,是因为CD4066本身特性还是芯片有问题?
5.如果是本身特性,请问应如何应用于多路控制?
答 2: 还在调试中!!似乎要绝了 答 3: 怎么连回路多不给啊 输入输出弄个电阻到地看看另外信号电压幅度不能高过 5v ,4066导通电阻好像在 100r--200间 看负载了 关闭好像是 几m吧 忘了 答 4: 应该用有 Vee的IC, i.e. cd4051 答 5: 真是差!!把你管安森美的4066(在西四买的 估计是水货 靠!!)都试完了 都是不行。最后换了同事其他牌子的4066 好了 弄的偶两天寝食不安啊!!看来大家以后买片子还是去中发吧!上次同事买的7805 回来后竟然是pnp三极管 靠!!!西四,差啊!!!
答 6: CD4066电阻大约是200欧左右。
共3条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
