D饧际?20MA 有关4-20MA的信号调理的问题
从传感器出来的信号是4-20MA.当需要把它变成1-5V的电压信号是不是用250ohm的电阻就可以,还需不需要其他的隔离措施。还有,如果ADC是5V的参考电压,是不是一定要将4-20MA的电流信号转成0-5V的电压信号,还是就用1-5V的电压信号,因为1-5V的范围比0-5V的范围少20%,但是如果利用运放把信号调理成0-5V的话,运放的误差估计又要大于20%,所以我的问题是:4-20MA的电流信号在什么样的情况下需要通过运放转换到0-5V,在什么样的情况下用电阻转换1-5V就足够!谢谢!
答 1:
有保证的做法现在有直接4-20ma转0-5V电压的芯片,这样可以最大限度保证精度,当然如果要自己做电路也可以有很多.
答 2:
成本但是要考虑成本呀,用芯片的话成本就上去了。我的问题是如果自己做电路的话有没有必要转成0-5V
