请大家点评这个麦克信号放大电路
答 1:
358的3脚最少应当有对地的直流回路不然不能工作的
答 2:
还有下面的0.1uF的电容改成10uF反馈电阻用10K和100K
还有~~~ 答 3: 3脚不是接电阻到地,而应该接个大电阻到1/2VCC处。 答 4: 同意楼上 答 5: reic921 computer00都说的不对唉.
我做过实验 答 6: 是吗?那也许是你好彩^_^ 答 7: 我还有如下疑问我想通过取出麦克的正极信号到运放的反向端,麦克的负极信号到运放的同向端,从而实现差分输入,滤掉环境干扰噪声,我查阅了原来一些帖子,知道单电源供电的运放需要直流偏置电压(难道模电书上运放都是双电源供电,所以没有提到直流偏置的问题)我的问题如下:
1:是不是目前所有运放只要是单电源供电,就一定需要加直流偏置电压,直流偏置电压是只能加在运放的同相端,还是任何一端都可以加或者我两端都加?
2:不知大家注意没有,我的第一个电路图中,麦克负极接地了,难道还有信号到达运放的第二个引脚吗?
3:麦克的正负端接运放的同、反端有没有绝对的对应关系?
重新整理过的电路图如下!问的问题很基础,大家B4我吧,我也该翻模电书了!
答 8: re1.要加.
2.MIC加大电阻(几K)接地).你的信号确实进地了.
3.不知道.
00,我用那个片子习惯了.你说的对.
后来的图也不对的. 答 9: 我说的没错那是起码常识
但我们的教科书就是不讲吧 答 10: 再问大家to wahahacat
请问我后来的原理图还有那些地方不对呢?请阐述一下 答 11: 一般的话筒放大,没必要弄成差分的,单端就行。注意话筒通常有接地的一端,这端要接屏蔽线的地。 答 12: 回楼主:【从而实现差分输入,滤掉环境干扰噪声】不对
MIC一般都有屏蔽线,而且接MIC的负极,如果是这样,用差分输入,不但不能减少噪声,反而会加大噪声。除非MIC的+-端一起做信号线,且不与屏蔽线相连。
【难道模电书上运放都是双电源供电,所以没有提到直流偏置的问题】
书上有讲,可能你没注意。但书上讲的主要是交流等效电路的分析,即着重于信号的通路分析。
【请问我后来的原理图还有那些地方不对呢?】
仔细看看你的U2A的3脚的直流电压是多少?好象是5V吧?
注意直流偏置电压一定要稳定,不然等效于加了个干扰信号。 答 13: reR9直接接地,换个数.和电源断掉,R12不要了. 答 14: 谢谢各位耐心指导![仔细看看你的U2A的3脚的直流电压是多少?好象是5V吧?]以后需要细心!
答 15: 你后面这个图不对,照你这样连,输出肯定会饱和了差不多到电源电压。
将R8去掉(短接),C7、R10去掉(断开),在R9上边右边那段断开,串入一个10K的电阻,在R12上并联一个0.1uF电容。
答 16: 请问computer00你是建议改成反相输入放大电路,是吗?请问为什么要拿掉R8呢?不拿会有什么影响?另外按照你的方法加直流偏置,你在10K电阻上并联一个电容,是为使电源更加干净,0.1u是不是有点小?其次我认为R9是不是可以去掉呢?谢谢! 答 17: 背景噪音不是这样去的有几种噪音不用后处理是每什么好办法解决的
驻极体的话一般偏置电流会引起底噪
358自己也有噪音
如果用电脑录音,一般的机器都不会用专业的声卡,会引入噪声
差分在这里不适用,最多只能算稳了一下地
不但会引入噪声,还会降低信噪比(不知道为什么,估计是传感器的问题)
以上都是我做了实验验证的结果
当然以上所说的噪音都是在高放大倍数的时候才会成问题
其他噪音比如录音环境嘈杂,那就非用DSP不可了,除非你的传感器特殊
MIC去噪,王道还是DSP啊 答 18: 不拿掉R8,会导致接地电阻过大。动圈话筒使用双芯屏蔽线按这样的接法还差不多(注意:成品的动圈话筒,很多已经内部将一端接外壳,故不能接成差分的)。
驻极体话筒最好使用单端放大,它是有源器件。
如果改成单端的,R9可拿掉。 答 19: re好多成熟产品上都那样用的啊00
答 8: re1.要加.
3.不知道.
00,我用那个片子习惯了.你说的对.
驻极体的话一般偏置电流会引起底噪
358自己也有噪音
差分在这里不适用,最多只能算稳了一下地
以上都是我做了实验验证的结果
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
