DS1302 DS1302 读写程序有误,调了2天,头都快炸了。请大侠帮我看看。
程序中只读写秒,分,时。将初值写入后,读出的时间都不对。不知哪里错了。万分感激。
RWRTC: ;TO READ(WHEN RW=1) OR WRITE(RW=0) ds1302. DATA STORED IN R0->SEC,MIN,HOUR
MOV R3,#81H ;READ SEC COMMAND BYTE
JB RW,RWRTC1
MOV R3,#80H ;WRITE
RWRTC1: CLR TCLK
NOP
SETB TRST
MOV R4,#8
MOV A,R3
RWRTC2: CLR TCLK
RRC A
MOV TIO,C ;WRITE THE COMMAND BYTE
NOP
SETB TCLK ;BEGIN WRITING THE CONTROL REGISTER AT RISING EDGE
DJNZ R4,RWRTC2
MOV R4,#8 ;COMMAND BYTE DONE,NOW FOR DATA
JNB RW,RWRTC4 ;FOR WRITE(RW=0)
RWRTC3:
CLR TCLK ;FOR READ.NOTE THE DATA BIT TO BE OUTPUT IS ON TIO AT THIS (9TH)FALLING EDGE
NOP
MOV C,TIO ;TRANSIMIT TO CY
RRC A ;C IS SHIFTED TO A
SETB TCLK ;END OF 1 BIT TRANSIMISSION
DJNZ R4,RWRTC3 ;TILL 1 BYTE TRANSIMITTED
ACALL BCD2HEX ;convert to hex
MOV @R0,A
SJMP RWRTC6
RWRTC4: MOV A,@R0 ;DATA TO BE INPUT
RWRTC5: CLR TCLK ;DATA WILL BE WRITTEN AT NEXT(9TH) RISING EDGE
RRC A ;DATA BIT IS SHIFTED TO C
MOV TIO,C ;INPUT THE DATA BIT ON THE DATA LINE
NOP
SETB TCLK ;WRITE NOW
DJNZ R4,RWRTC5
RWRTC6: DEC R0 ;NEXT ADDRESS
MOV A,R3 ;R3 IS #80H OR #81H
ADD A,#2 ;82H(MIN REG TO WRITE) /83H TO READ
MOV R3,A
CLR TCLK ;GET READY FOR NEXT(MIN, HOUR)TRANSIMISSION
CLR TRST
DJNZ R7,RWRTC1 ;R7 IS INITIALIZED TO 3(SEC,MIN,HR)
RET 答 1: 汇编不看了都晕~~~ 答 2: 请教hotpower 老大,为什么在读DS1302之前要先置IO为1(释放数据线),读操作结束后也要置1?谢谢 答 3: 准双向IO不释放总线(写'1')能读回数据吗??? 答 4: 数据倒是能读回的,只不过它一直是00而已^_^ 答 5: 关键连注解释都是英语的好久没有看汇编了 答 6: 哈哈,应该是0X00 答 7: 感谢各位回复。我找到问题所在了,是电路的问题我没有接备用电池,RST也没接非门,所以1302就乱了。现在一切正常,不过我没释放数据线(忘了读准双向口时必须先置1...),IO Pin 用的是2051的P3.1口,居然也能读。是不是有点怪?
我看到有的程序(比如hotpower和匠人blog里面的)在读操作时,只是在读一个字节开始时将IO置1,按理应该在读每个bit时都得置1。我的理解对吗? 答 8: 只要你给它置一次1,在没有重新给它置0之前,它的1是可以保持的如果在程序中没有给它置0,那么只需要在开始时,用一次置1就OK了。 答 9: 可是读回来的数据中有0,不是相当于又置0了吗? 答 10: 那是读回来的0,不是你置它的0。就像一个弹簧,它的自由长度是那么多,你把它压下去,外力一释放之后,它会自动回到原位置的。
所以,你只要给它写一次1就行了(当然是在写0之前一直有效),读回的0,是外部电路强行
把它拉到0去了,等外部电路一释放,它就又会自动回到1的(其实内部的寄存器一直是1的,只是IO口被强行拉低了)。
写的是输出寄存器的值,而读回的则是引脚状态,即读和写的内容它们两个不在同一个地方。
(当然还有几条指令是读端口寄存器的,那就是读-修改-写指令,但如果单是读指令的话,
读回的就是读引脚状态)。 答 11: 我知道我没有接备用电池,RST也没接非门,所以1302就乱了。现在一切正常,不过我没释放数据线(忘了读准双向口时必须先置1...),IO Pin 用的是2051的P3.1口,居然也能读。是不是有点怪?
computer00 发表于 2006-4-2 13:00 新手园地 ←返回版面
那是读回来的0,不是你置它的0。
读回的就是读引脚状态)。
答 12: 圈圈真是好老师!我自学单片机,对一些细节是半懂不懂,现在算弄明白了。I appreciate your help.
JB RW,RWRTC1
MOV R3,#80H ;WRITE
RWRTC1: CLR TCLK
NOP
SETB TRST
MOV R4,#8
MOV A,R3
RWRTC2: CLR TCLK
RRC A
NOP
DJNZ R4,RWRTC2
RWRTC3:
NOP
MOV @R0,A
SJMP RWRTC6
NOP
DJNZ R4,RWRTC5
MOV R3,A
CLR TRST
那是读回来的0,不是你置它的0。
读回的就是读引脚状态)。
