SDRAM 新手请教:关于SDRAM的问题
请问各位高手:两片4M×16的SDRAM并联以后是8M×16的嘛?
实在不好意思啊,刚刚接触硬件开发,这种问题不好意思请教公司的老人,只好到论坛上请教各位了
帮帮忙啊
谢谢了 答 1: 是的。数据线跟地址线并联,另外加一根地址线做片选 答 2: hoho~~谢谢00 大哥 答 3: 这样地址线并联,数据线并联,片选不并联各自取自译码或专门片选信号,是 (4+4)M×16bit. 此法适合16位数据外部总线宽度的系统.
地址线并联,数据线不并联,片选并联,则是 4M×(16+16)bit. 此法适合32位数据外部总线宽度的系统. 答 4: 呵呵,我发现我那个说得太简单了,容易误解,改一下:数据线、地址线分别并联,另外多加一根地址线译码后做片选(如果只有一个片选的,则要跟CPU的片选结合之后再接片选)。
找本微机原理的书来看看,里面一般都有存储器扩展的接法。 答 5: 还是有点困惑谢谢真人和00的详细解释,真是好人啊,感动ing~~呵呵
仔细看了电路图,果然是地址线并联,数据线不并联,片选并联,32位的SDRAM
回去翻了翻书,有点地方还是不太明白,请高人继续指教下啊:
书上说32位的SDRAM是以4B速率传输,所以地址线的A0,A1不接,A2直接接到SDRAM的SD_A0脚上,A3-SD_A2.......
可是我看我的原理图上面并没有这么显示啊,难道不同的CPU以及不同的SDRAM有不同的接法嘛?
困惑~~
还有接到SDRAM的BS1脚上的是否是地址线的最高位呢?
如 A25接SD_BS1,那么地址线为26位,SDRAM的大小为2的26次方?
是这样嘛?
麻烦高手再看一下啊,谢谢了 答 6: 是你自己开始没说清楚,那样接的写法应该是4M*32而不是8M*16,如果写成8M*16,就是数据线、地址线都并联。
而写成4M*32,则是地址线并联,数据线则分开。
一般来说,32位的数据总线宽度,A0、A1是不接的(是CPU的A0、A1)。 答 7: 地址是按8bit为一个Byte的8位机地址是按8bit为一个Byte的……,历史原因了。
一次传递32bit,相当于4个byte,则每传送一排数据,地址就跳进4步(PC=PC+4)因此A0、A1根本没用。
要是64位数据,则A2也没用了。
RAM的地址线有多少条*数据线有多少条/8bit=RAM的容量(bytes)
答 8: 总算有点眉目了啊~~这两天看了点资料,再加上00和真人的指教,总算对SDRAM有了点了解了,再次感谢两位。
不过对于真人说的RAM容量的计算还有点疑惑
据我所知RAM容量=存储单元的总数M×位宽/8 (Bytes)
数据线条数应该就是位宽了,那么存储单元的总数呢?不会等于地址线条数吧?麻烦高人再帮忙解答啊,不胜感激。
PS:存储单元数量M=行数×列数(得到一个L-Bank的存储单元数量)×L-Bank的数量
相同容量下,行数不变,只有列数会根据位宽的而变化,位宽越大,列数越少,因为所需的存储单元减少了。
这两句话还不是很理解,行数是就是地址线的位数(2的n次方),那列数根据位宽是怎么减少的呢?
答 9: 记忆单元计算不应该含糊。 答 10: 答 11:
帮帮忙啊
困惑~~
是这样嘛?
要是64位数据,则A2也没用了。
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
