PT100,gt PT100,精度>0.5度,电路成本好像不是很低诶
最近在搞PT100,精度0.5%,范围大约是0--150度,由于成本限制,感觉不是很好搞。
我大概估算了一下,PT100每度电阻变化0.38欧姆,如果电流为2ma,那么,每度变化的电压约为0.8mv。
所以,如果要求0.5度的精度,那么放大电路的输入误差电压和温度漂移必须小于0.4mv。
其它要求是单电源,最好是<5v。
采用差分放大器,如果用分离的运放,要3个。符合上面要求的运算放大器好像不是很便宜的,参考了手册,TLV2211好像勉强符合要求,价格是3.8元。
另外,表面贴的精密电阻也不便宜,每个要0.5元,桥电路要3个,放大器要4个,1路PT100至少需要7个。
上面的元件合计要15元。如果做4路就要60元。
后面还要AD,CPU。。。
各位的电路也是这样的么?有便宜的方案么?
答 1: 都差不多你做的路数愈多算起就越便宜,你的成本已经很低了。 答 2: 0--150度用二极管或是数字温度传感器成本更低 答 3: 计算错误,TLV2211不符合要求,误差要2度TLV2211(价格是3.8元)误差电压是0.45mv,3个运放合用,累计误差要1.5mv ,也就是说要漂移约2度。
所以要选误差电压<0.1mv的,单电源,满幅输出的,又要便宜的!结果没有找到合适的。
那么只有用专门的差分运算放大器或仪表放大器了,通常价格都要20。
其它要求是单电源,最好是<5v。
后面还要AD,CPU。。。
