我现在用运放做一个放大电路(例如用op07),要求放大倍率为5倍,按理论上来说只要Rf/R1=5 就可以了,但是,事实上电阻精度再高,阻值也有差异,所以我只能在Rf处用电位器来调,这样做调试起来太麻烦,而且我要是用两个这样的放大电路的话,一致性也不能得到保证。
请问一下大家,有没有什么好办法?我曾经想过用固定增益的放大器,但不知道有没有放大5倍的。请高手指点! 答 1: re有这么精确要求吗?即使任何器件本身就有一定的分散性,觉得你应该考虑的是允许 放大误差是多少,设计能否满足 答 2: 不止这么点问题 常规电位器温度漂移100ppm,而且温度漂移也有离散性。
高精度很难啊。什么因素都要考虑。
如果单纯的电阻离散性到好解决,选用千分之一精度的电阻即可。 答 3: 再来请教我是用来测温度的。
因为AD594对应的是10mv/度,这样话在低温时(如10度以内)输出很小,
容易受噪音影响,所以想将其放大5倍。但是如果放大电路不一致,就会导致测温有误差。 答 4: 请用误差量级来说话。难道你妄图让误差为零?
高精度很难啊。什么因素都要考虑。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
