求教:由运放组成的放大电路的前置电压如何实现?
各位:
由运放组成的正输入负反馈放大电路如何才能让它在没有输入的情况下有1v左右的输出。在有输入信号时,输出在此电压基础上变化???
谢谢各位,请多帮忙!!!!! 答 1: 看看是不是这样http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/2005481757020.jpg 答 2: 图片怎么打不开,网页也打不开?图片怎么打不开,网页也打不开?
能用语言具体描述一下吗? 答 3: 谢谢了!!图片打开了,我回去作个试验看看,如果不行还希望多指教!!
答 4: lws的图有错误1,信号源下端应接地。
2,按照图中的做法,输出偏移电压是-1V,不是1V。
likuifuzi:你要求的放大倍数是多少?电源电压多少?单电源还是双电源?
答 5: 再次感谢!!再请指教!!那如何改正电路才能让输出的偏移电压是+1v呢? 答 6: 好!我的运放是单电源+12v,输入信号是0—+5v,要求在输入为+5v时,输出为10v左右,不能让它饱和。放大倍数应该小于2。 答 7: R1有什么用呢? 答 8: 试试这个电路
试试这个电路:
输入信号源内阻应较小(几百欧姆以下)。
你说的“在没有输入的情况下”应该理解为输入电压0V,而不能理解为输入端悬空。
改变24K电阻或6.8K电阻可调节放大倍数,改变12K电阻或620欧姆电阻可调节偏移电压。
请告知实验后的结果。
答 9: 结果出来了!第一个电路我做了个实验,结果还是对的,输出也能达到要求。偏移电压是+1v,不是-1v。对楼上的这个电路我也要去做个实验,看一下如何,把结果发出来。 答 10: 实践出真知啊实践出真知啊 答 11: 结果又出来了!!第二个电路的实验结果也出来了。它也能达到要求,在输入为0v时输出+1v。只是它的放大倍数和第一个电路不太一样。在调节放大倍数电阻时,当反馈电阻R4(24K)固定,R5(6.8K)要调的比第一个电路小,才能在输入相同时输出也相同。这可能时两者的放大倍数计算公式不一样。能把两者的放大倍数计算公式告诉我吗?
在这里真要谢谢各位的帮忙了,解决了我的一个问题!!! 答 12: 纠正错误
我上帖的电路,放大倍数算错了,24K电阻应该改为18K。
但楼主likuifuzi说实验结果是对的,这倒有些奇怪了。
lws的电路,我原以为信号源一定是接地的,所以认为他画错了。
至于放大倍数,lws的电路是 (R4+R5)/R5=2,我的电路是 (18+6.8)/6.8/2=1.8。
仿真的结果:
答 13:
纠正一下!!对于第二个电路,我是按照其电路连接方式进行实验的,但是对于12K,620,18K,6.8K这四个电阻我改变了他们的值,12K我用5.6K,620我用10K可调,18K我用10K,6.8K我用10K可调,这样可以调节电阻来满足我的要求,输出+1v。
答 14:
方法很多.先要知道你输入信号的最低电压是多少,在放大器前,实现这个信号叠加一个直流量抬高信号(有些书籍不叫叠加,叫偏移)如是正弦交流类信号,可以利用电容耦合,后面接电阻分压实现,
还有利用运放,正端抬高所需直流量,或是在反相端降低所需直流量,等等方式.
当然,钳位电路也有此功能.但要看信号是那类型以及前后电路要求才好先择.
试试这个电路:
输入信号源内阻应较小(几百欧姆以下)。
请告知实验后的结果。
仿真的结果:
答 13:
答 14:
方法很多.先要知道你输入信号的最低电压是多少,在放大器前,实现这个信号叠加一个直流量抬高信号(有些书籍不叫叠加,叫偏移)如是正弦交流类信号,可以利用电容耦合,后面接电阻分压实现,还有利用运放,正端抬高所需直流量,或是在反相端降低所需直流量,等等方式.
