99SE 在99SE中怎么样把铺铜打散?
答 1:
可以采用切銅可以采用切銅
答 2:
巧用keepoutlayer!在你不想铺铜的地方先用keepoutlayer铺铜,然后再整体铺铜,这样,铺好的铜自然就会避开你不想铺铜的地方了,当然,铺铜完成后把你最先用keepoutlayer铺的铜删掉就行了!!
答 3:
上面的说的 !在keepoutlayer层中不用铺铜
直接画线就可以了!
不要打散 打散后就变成一条条线了!不好弄呀! 答 4: quite easyTools > Convert > Explode Polygon to free primitives. 答 5: 打散了很不好弄呀不知道你是想怎样个打散法,要是铺完铜了再打散很容易,可是不好移动哦
直接画线就可以了!
