RAM 如何在复位后是RAM中的数据不清0啊?
答 1:
修改分散加载文件,给ram区加上UNINIT
答 2:
谢谢,能否再说的详细点呢?
答 3:
我的做法:1、在分散加载文件中增加
DATA 0x800F0000 UNINIT
data.o(+RW,+ZI)
2、新建一个data.c的文件
3、在data.c中定义复位后RAM中不清0的变量
说明:1,我用的lpc2214,有外扩ram,没有外扩flash
2,0x800F0000为不清0的变量的起始地址,可根据你的实际情况改变
3,如果你的所有外部RAM均不需清0,则
ERAM 0x80000000 UNINIT ; {
* (+RW,+ZI)
答 4: 谢谢hhyhc,我现在很清楚了!谢谢你的耐心! 答 5: 请你帮我看看,我的这个加载文件什么地方有问题呢? ROM_LOAD 0x80000000
ROM_EXEC 0x80000000
Startup.o (vectors, +First)
* (+RO)
RAM_EXE 0x40000000
flash.o (+RO)
STACKS 0x40004000 UNINIT
stack.o (+ZI)
ERAM 0x81000000
Startup.o (+RW,+ZI)
* (+RW,+ZI)
; HEAP +0 UNINIT
; heap.o (+ZI)
* (+RW,+ZI)
我想将RAM区全部不清0 答 6: 谢谢你了,我的2119里有这么一段分散加载NOTE 0x00004000 UNINIT
note.o(+RW,+ZI)
根据你上面的意思: 我在我的2119的内部FLASH中从0x00004000开始定义我的变量--即NOTE.C中定义的所有变量、数组等。程序一开始就不会清零我的所有变量了。这样我数组里的数据就可以一直不变,直到我程序给他清零。 答 7: 改后一运行就到去数据终止里了 答 8: 只要一用到我在note.c中定义的就取数据终止了 答 9: 楼主用的怎么样呀?我这样加载不行,急的很啊!
data.o(+RW,+ZI)
2、新建一个data.c的文件
* (+RW,+ZI)
ROM_EXEC 0x80000000
* (+RO)
RAM_EXE 0x40000000
flash.o (+RO)
stack.o (+ZI)
ERAM 0x81000000
Startup.o (+RW,+ZI)
* (+RW,+ZI)
; HEAP +0 UNINIT
; heap.o (+ZI)
* (+RW,+ZI)
note.o(+RW,+ZI)
