1/1															1							跳转至页
		KEIL,link,zlg,easyarm2131 KEIL u-link,仿真zlg的easyarm2131开发板,有问题。请教!
  我买了个u-link,仿真zlg的easyARM2131开发板。uV3目标器件选择2132老是下载不成功,
弹出“couldn't stop ARM device,please check the jtag cable ”;
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20051291752036007.jpg
晕!
uV3选择器件2119仿真2132却能顺利下载调试。
不知该如何解决? 答 1: 问题还未解决。估计是EASYARM2132的问题。问题还未解决。估计是EASYARM213x套件的问题。周能不能提供一个用KEIL U-LINK仿真的模板啊. 答 2: re在www.zlgmcu.com下载。 答 3: 你用的是新版本吧?2.4x版本的?换成2.32版本可能好的。 答 4: 板子的问题是EasyARM213x板子的问题。你将nRST(J6的43脚)与JTAG的nRST脚(J3的15脚)连起来就好了。 答 5: 肯定是板子的问题。不过我将nRST(J6的43脚)与JTAG的nRST脚我的连了起来,这个框不出了,但是下载&擦除总是错误。导致还是不能成功调试。我已经废了两天时间了。KEIL选成211X怎么试都行。真晕. 答 6: re:Keil ULINK选择LPC213x不能正确仿真的问题,我们正在和Keil公司联系,正在联系解决方法。 答 7: 问题是我们很多人自制的213x板子都没发现这个问题keil的mcb2130板子也没问题,有问题的只有贵公司的板子 答 8: 我也遇到过类似情况一般可以重新上电复位解决,
不过每次修改程序再编译调试的时候
必须得重新erase/download flash...
是个挺繁琐的问题! 答 9: 我的可以下载我将EasyARM213x板子nRST(J6的43脚)与JTAG的nRST脚(J3的15脚)连起来可以下载并全速运行程序的。 答 10: 目前还没有解决,真的晕了。只是在KARM13、15的编译器上能顺利调试。其它版本问题依旧存在。 答 11: re:Keil LPC213x的驱动程序和LPC21xx的不一样,使用了CPU的nRST和JTAG的nTRST复位信号。
在EasyARM2131上,两复位信号没有连接,因而不能直接使用LPC213x的驱动,若将两复位线连接起来即可使用。
答 12: 好的我将两个复位连起来试试看, 答 13: zlgARM,我按你说的将两复位信号连接起来,zlgARM,我按你说的将两复位信号连接起来,还是不行,真的晕了。 答 14: 我也碰到这样的问题.一直没解决.要知道这样,还买u-link干嘛,幸亏还能在RAM中调试.真奇怪,JTAG接口正常,为什么就是不能写FLASH 答 15: 我也有同样的问题,请周工解决?我也有同样的问题,请周工解决? 答 16: 真想把ULINK和EASYARM2131套件给一起砸了。快晕死了。 答 17: 支持把ULINK和EASYARM2131套件给一起砸了吧!
晕!
不过每次修改程序再编译调试的时候
1/1															1							跳转至页
