Cirrus,ARM Cirrus ARM 9 推广及应用简报
由于cirrus ARM 9内部具有独立的浮点协处理器,加以丰富的功能接口以及高性能的工业及以上的温度参数,在pos,工业,通信以及汽车导航(EP9315集成二维硬件加速)中得到广泛应用。希望大家继续关注cirrus的发展。另外低功耗的ARM 7系列的EP7312为了适应市场也已经大幅度降低市场价格。
答 1:
还真有人注意cirrus logic啊?ARM9这块儿大家都认SAMSUNG和ATMEL,现在还看不出什么层次的产品能用上数学协处理器和2D图像加速。EP9307感觉像是给手持游戏机设计的。
答 2:
EP9315是高度集成的片上系统处理器我公司9312/5开发板资料
1.1. EBD9315 V1.0 硬件资源说明
中央处理器
——— CPU:EP9315A (CirrusLogic公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,工业级;
外部存储器
——— 内存:64MB的SDRAM(100M外频);
——— NOR Flash:32M字节存储器(2片Intel E28F128组成32位接口);
串口
——— 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
——— 二个3线串口(一个可以用于485接口);
——— 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
——— 一个高速IRDA红外线数据通讯口;
网络接口
——— 100M以太网口,CS8952,带联接口和传输指示灯;
USB接口
——— 三个USB HOST (USB2.0 规范)接口;
音频接口
——— 采用AC97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱;
——— 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风(支持双声道);
存储卡接口(由IDE扩展而出,另配)
——— 一个标准CF卡接口(5V);
LCD和触摸屏接口
——— 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
——— LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
——— 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到1280x1024象素;
——— 标准配置为元太256K色640x480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
IDE接口
——— 一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘;
——— 板子留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
CAN接口
——— SJA1000,Stand-alone CAN controller
PC104扩展接口
——— 可作为一般的扩展信号,也可以做为PC104扩展
VIDEO扩展接口
——— 可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号。
VGA扩展接口
——— 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
——— 可以直接接PS2键盘。
时钟源
——— 内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时 钟芯片;
调试及下载接口
——— 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
电源接口
——— 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
其它
——— 一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写;
——— 带一个20针的8x8矩阵键盘接口;
1 . 2 . 支技的操作系统
支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下:
● 串口驱动
● LCD及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动
● MTD驱动(linux)
1.. 3. 用户光盘上提供的开发工具和源代码
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) EBD9315 启动引导源代码Redboot 和下载烧写工具 download . exe , tftp 下载服务器tftpd .exe ;
3) Linux for EBD-EP9315 内核源码包以及内核交叉编译工具
4) Busybox-1.0 源码,qt-embedded-2 . 3 . 7 和qtopia-free-1 .7.0 源码,应用程序交叉编者按译器。
5) WINCE4.2.NET板级支技包BSP for EP9315,及已编者按译好的WINCE镜像文件;
6) EP9315及部分板上扩展芯片的资料;
7) EBDEP9315电路原理图(ORCAD格式);
1.4.EBD9315套件包含的资源
1) 一块已测试好的EBD9315开发板
2) EBD9315用户光盘
3) 6.4“TFT”彩色LCD板一块,带触模屏
4) 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
5) 一条网线(交叉网线)
6) CPLD编程器
7) 一个十9V/1A直流电源
8) 一个包装盒
9312和9315评估板的区别在于:9312评估板没PCMCIA接口,其他资源相同
答 3: 这个片子价格怎样? 答 4: 在深圳零售大概需要220—240RMB在深圳零售大概需要220—240RMB/片.当然进货渠道不同,价格也有差异的。 答 5: 9312和9315价格EP9312零售价格(不开票):200
EP9312零售价格(不开票):210
联系人:王先生,13606804045 QQ:76152840 答 6: 不发布原理图和公开开发包。还要从他们那里买开发板,cirrus logic这种做法有点不好。东西是好东西,可惜用的人不会太多啊。
答 7: 芯片太贵,没优势?= 答 8: 完全没这么贵的!请问你们从哪买的这么贵?
我们买的
9307 118rmb
9312 130rmb
9315 156rmb 答 9: cirrus logic price多谢兄弟们对cirrus的支持,其实关于价格我想大家可以从整体方案去看,而不是单芯片,另外,校正一下,楼上各位报价不是很确切,加上定购数量和开票形式会比较好,建议各位从真正代理商那里购买,这样不仅可以保证质量,更主要的是可以获得更多建议和支持!
近半年cirrus已经得到各位的支持,产品应用初具规模。另外大家感觉cirrus各种型号(EP9301/02;EP9307;EP9312;EP9315)做什么会比较合理? 答 10: 下载地址再发一次推荐开发板下载地址
http://powerdong.blogchina.com
中央处理器
外部存储器
串口
——— 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
网络接口
USB接口
音频接口
存储卡接口(由IDE扩展而出,另配)
——— 一个标准CF卡接口(5V);
LCD和触摸屏接口
IDE接口
CAN接口
PC104扩展接口
VIDEO扩展接口
VGA扩展接口
——— 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
——— 可以直接接PS2键盘。
时钟源
调试及下载接口
电源接口
其它
1 . 2 . 支技的操作系统
● 串口驱动
● LCD及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动
● MTD驱动(linux)
1.4.EBD9315套件包含的资源
2) EBD9315用户光盘
5) 一条网线(交叉网线)
6) CPLD编程器
7) 一个十9V/1A直流电源
8) 一个包装盒
EP9312零售价格(不开票):210
我们买的
9307 118rmb
9312 130rmb
