1/1															1							跳转至页
		usb,cpu usb与cpu接口处两个二极管什么用?
  D+ 、D- 通常对地接二极管RSB6.8,看了datasheet,Rsb6.8好像两个稳压管阴极相连,大虾请指点?这RSb6.8就是我说的两个稳压管阴极相连?还有这RSB6.8的作用是防止D+ 或D-上出现过电压 ?
 答  1:
ESD?
 答  2:
能具体解释下?在网上查了下,找不到很具体的一些解释,只知道是ESD保护什么的。能不能关于这个多解释下,ESD到底是什么用?原理又是什么?谢谢
 答  3:
静电放电保护。当有有静电的物体或人接触到USB端口时,可能会出现放电的现象。为避免击毁芯片,通过管子将电泄放掉。www.littelfuse.com好像有些关于静电的说明,既不太准确了。。
 答  4:
不是稳压管,是做瞬态保护用的
 答  5:
硬件结构上是两个二极管反向相连么?
1/1															1							跳转至页
