ADS ADS编译问题,高手帮忙,谢谢!
代码:
#if (OS_MAX_EVENTS >= 2)
typedef struct {
void *OSEventPtr; /* Pointer to message or queue structure */
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; /* List of tasks waiting for event to occur */
INT16U OSEventCnt; /* Count of used when event is a semaphore */
INT8U OSEventType; /* OS_EVENT_TYPE_MBOX, OS_EVENT_TYPE_Q or OS_EVENT_TYPE_SEM */
INT8U OSEventGrp; /* Group corresponding to tasks waiting for event to occur */
} OS_EVENT;
#endif
编译后,出现错误:
type disagreement for "OS_EVENT"
哪里错了呢?
请高手帮忙!谢谢 答 1: 还有个编译问题!代码:
^ 0x0C800000 - 0x6004
UserStack # 4096 ;c(c7)ffa000
SVCStack # 4096 ;c(c7)ffb000
UndefStack # 4096 ;c(c7)ffc000
AbortStack # 4096 ;c(c7)ffd000
IRQStack # 4096 ;c(c7)ffe000
FIQStack # 0 ;c(c7)fff000
^ _ISR_STARTADDRESS
HandleReset # 4
HandleUndef # 4
HandleSWI # 4
HandlePabort # 4
HandleDabort # 4
HandleReserved # 4
HandleIRQ # 4
HandleFIQ # 4
上面这段代码是,原封不动从“44binits"拷贝下来的,是s3c44b0的初始化代码,编译时候在
”^ _ISR_STARTADDRESS“处,出现Bad symbol
怎么回事?为什么会这样?有哪个高手能指点一下,谢谢
答 2: 怎么没人理我?郁闷啊!高手帮忙啊! 答 3: 帮忙啊,大侠们,谢谢你们拉! 答 4: reADS,我买的板和硬件还没有连起来,跟着说明书做也不行,ft
我无语
你怎么连起来的啊,我现在只用linux系统
请赐教 答 5: 结构体类型不一致我现在都还没连接硬件,程序编译都出错!所有结构体都出现类型不一致的错误,结构体肯定是没错的,都是UCOSII的内核文件,肯定是编译器或者其他什么问题,我都束手无策了!又没哪个高手可以帮忙解决这个问题啊? 答 6: 换成SDT编译器,结果还是一样,结构体类型不一致!为什么会这样???????????????
typedef struct {
} OS_EVENT;
#endif
编译后,出现错误:
哪里错了呢?
^ _ISR_STARTADDRESS
HandleReset # 4
HandleUndef # 4
HandleSWI # 4
HandlePabort # 4
HandleDabort # 4
HandleReserved # 4
HandleIRQ # 4
HandleFIQ # 4
我无语
