LED 分享一下关于LED背光液晶的小知识
液晶有EL背光和Led背光两种,如果用LED背光的话,只要把BLA接在5V上,BLK接在GND就可以点亮背光了。但如果要使背光可控的话,则可以用单片机的一个管脚,假设为P1.0来控制,由于液晶背光电流通常在100mA左右,直接驱动肯定不行。一般的话可以让P1.0接ULN2003的输入端,而输出端就与液晶的BLK相连。这样液晶点亮是没问题。但是会发现液晶的亮度暗了不少,特别是对于大一点液晶比如240128会发现亮度明显不够。这是因为达林顿管在饱和时有0.9V的压降,这样导致亮度明显降低。解决该问题可以用三极管来代替达林顿管,比如8050,8550等,饱和时压降在0.4V左右。也可以用TIP41,TIP42来代替,饱和时压降只有0.26V!希望这点小知识能给用液晶的朋友带来一点益处
答 1:
鼓励一下^_^
答 2:
纠正一下不同液晶有不同的背光驱动电流,12864一般为100mA左右,而240128有的可达到0.5A左右,所以用前一定要看资料或测一下电流,再定驱动管的型号,呵呵
答 3:
楼主说的那个是软控制也可以加个switch,就控制led的通断电就行了,就象电灯开关一样?
答 4:
led背光用一些场效应馆也行呀,压降更小
