共1条
ADSL单端环路测试简述
德州仪器公司 (TI) 应用工程师 王毅
DSL作为一种基于普通电话双绞线的传输技术,对物理传输线路有很大的依赖性。环路的特征将对 DSL 服务的质量和性能级别产生决定性的影响。运营商总是希望能在接受客户申请并收费时了解更多有关该客户当地环路的信息。例如:环路长度、该环路是否由混合规格的布线构成、是否出现桥接器及其位置所在、在环路上是否出现加感线圈,以及其他相关参数。以此估算出所能提供的大致速率,从而可以对用户做出有信心的承诺。
另外,在已经开通的DSL用户故障报修时,运营商通常也希望有一种有效的方法可以进行及时有效的线路检测。
这就要提及单端环路测试 (SELT)。与传统 POTS 电话网的线路测试仪器类似,SELT 也是一种自动的线路测试方式,不过测试的要求更高,精度更准,指标更全。SELT从线路的一端对 DSL 环路进行测试。该方式与双端环路测试 (DELT)有所不同,在进行 DELT 时,操作人员必须在线路的客户端安装一个 DSL 调制解调器或某类测试设备,而 SELT 并不需要技术人员干预或在用户位置上安装任何设备,线路用户侧可以是开路,短路或者接电话,传统modem等。
SELT可以由xDSL 芯片完成,也可以实现在外挂的线路测试仪。外挂的线路测试仪综合成本比较低,不过需要人工操作,面对庞大的客户数目并不方便。而如果 xDSL 芯片以具备足够精确度的统一方式向管理系统提供性能参数的话,那么所有部署的线路就可以定期(可能是每月一次)读取性能数据,从而快捷的构建真正测量数据的数据库。作为缺点,每线的成本都会有所增加。
SELT 的工作原理
SELT 标准的测量技术包含以下内容:
时域反射测定法(TDR)
频域反射测定法 (FDR)
环路阻抗
环路电容
线路上噪音的功率谱
SELT 标准的测量参数包括:
线路结构:包括线路长度;桥接抽头(bridge taps)数量及位置;
线路加感线圈(Loading Coils): 数量及位置
线路衰减及回损(Loop Attenuation / Insertion Loss)
可达上下行速率(Achievable DS & US data rates)
串扰嘈声(Crosstalk noise)
SELT处理过程分三层:
SELT 物理媒体层PMD (Physical Media Dependent) layer
数据采集 (通过TDR, FDR, S11等方法)
由 DSL 芯片组提供
通过发射各种不同的信号(单频信号,脉冲信号,伪随机序列等)并纪录在时域或频域的反射,采集物理通道信息。
SELT 信息处理层P (Processing) layer
数据分析 (后台数据处理)
这一层的处理可以选择在两个地方完成。一种是在Instantiation 1中由DSLAM系统处理器完成,另一种是在Instantiation 2中由xDSL芯片组直接完成。
这一层是完成SELT的核心分析引擎。将测量数据转换为运营商所需的环路特征和其他信息,如:线路长度,加感线圈,线路衰减等。由于此算法需要消耗很大的程序空间,同时并没有实时的要求。所以更常用的是选择如Instantiation 1中由DSLAM系统处理器完成以节省成本。
SELT 信息管理层ME (Management Entity) layer
信息的发送,整合
通常按运营商要求定制
这一层主要是基于上层网管及用户界面,将处理得到的信息发送,显示等
SELT 过程的分层结构允许测量参数或运行参数从较高层分离开来,该数据将通过分析引擎进行传递,并最终以对运营商可用的形式进行显示。SELT 标准将指定各种逻辑级别之间的连接,然后厂商可以自由创新并设计所需的分析引擎和用户界面。
要精确实现SELT,通常还要对模拟前端进行校验(calibration).这是由于模拟部分变压器及电容通常会有5%的误差,不进行校验就不可能得到精确的结果。当然,校验会对单板带来一些成本的上升。如果对测试结果要求不高,或者线路本身覆盖范围很小的话,就可以不作校验(calibration)。
为何要标准化 SELT?
G.selt 标准的开发无疑将使运营商大大受益,因为环路测试环境总是保持跨越不同厂商的 DSLAM 和 DSL 调制解调器,从而可以简化将来自不同厂商的 DSL 设备集成到不同环境中的任务。对标准进行分层的方法将赋予设备制造商充分的灵活性,因为他们只需开发将要提供的那些层,然后使用外部设备来实现某个层,或者组合层。通过在层之间指定连接,开发商可以自由创新各式各样的分析引擎。此外,G.selt 标准还将公布行业的统一测试技术,从而简化运营商从一个厂商的 DSLAM 或 DSL 调制解调器移植到另一个厂商平台的任务。
芯片和管理系统之间的连接标准化,使得外部软件系统能够读取数据并构建数据库。
作为标准化 SELT 的可选方案及可以采用的精确测量方式,G.selt 文档简单定义能够通过调制解调器传递到更高逻辑层的参数组。采用这种方法将能保护涉及调制解调器或 DSLAM 中模拟前端采样率和过滤响应时间的任何所有权信息。
SELT 的采用及标准化不仅将对 DSL 市场的持续发展起到举足轻重的作用,而且通过满足与日俱增的用户需求,还将长期帮助运营商更加经济有效地提供服务。
摘自 北极星电技术网
关键词: 单端 环路 测试 简述 线路
共1条
