由于我做的一个产品需要有时带电插拔显示输出VGA接口,这样以来,就会偶尔导致VGA接口输出损坏,所以,我想在VGA接口输出处加上双向保护管,但又不知道该VGA接口输出该加多大的保护管,不知道有没有遇到这个或知道这个问题,情不吝赐教,非常感谢!!!
或QQ上聊聊:524621510 答 1: 请问:有知道的吗相信很多主板上都有加保护,但是我看过的很多主板上没有加保护,但不会损坏,我想是不是在现在的VGA支持芯片中就加了相应的保护了 答 2: 一般的VGA接口处使用的三极管射极跟随器输出其保护功能很一般.主要表现在三极管的VBE参数一般只有5V左右.而带电插拔可能有高达过百V的电压冲击.
楼主这个问题问的好. 我们有需要对带电插拔VGA接口做点工夫.
我想现在的VGA显卡和VGA显示器信号电缆插头的外壳都有接地,插接时一般都会先碰触接头的外壳使之等电位,因此在信号针上的电压不会差太远.会不会损坏显卡输出口很多时候要看显示器的设计是否安全.
楼主可以找几个废旧VGA显卡和一些显示器原理图看看,什么地方容易因此接口损坏. 答 3: 我的想法是:我的想法是:在VGA的输出端有用线上加上相应的ESD保护管 答 4: ESD保护可行吗? 答 5: 我认为是可以的我在每个信号线上加了一个ESD的双向12V的保护管!经过实验插拔>30次,没有出现问题!也许次数不是很够多!需要继续大量测试!
