S3C44B0,ARM S3C44B0板子怎么知道ARM运行与否?
我的应用板是参照s3c44b0的开发板作的,焊好器件后,用JTAG调试代理软件检测到了ARM7核。用FLUTED.EXE烧三星提供的bios成功,校验也通过了。但是RS232口连接计算机的com口上,运行超级终端却没有反应。我使用txd0,rxd和地三线连接rs232口的。布线使用的最常见的公板设计。
请问大概哪里有毛病呢?我测了10M的晶振起振了,还有什么检测的办法呢?
再测哪个引脚可以看出ARM工作了? 答 1: 看看txd0端能不能测到bios发出的启动信息。 答 2: 复位? 答 3: 楼上两位我检测了txd0,没有发出启动信息,一直是高电平。
复位是好的,我专门测了复位信号,能够正常发出,手动复位后仍然不能正常工作。
请帮忙! 答 4: 我顶…… 答 5: 改改程序,让LED亮一下什么的 答 6: 我就是不知道烧得bios运行了没有,bios运行了才运行我的程序阿 答 7: 公板的LED会闪几下的你的闪吗,还有注意串口接线 答 8: 晕菜,这样也敢做板子啊,自己写个程序烧进去,要什么 bios 啊,几条汇编搞定,连 SDRAM 都懒得初始化,直接死循环闪 LED 啊,硬延时等待, 答 9: 先用JTAG工具检测ARM核 答 10: 我的经验 我也是自己做的板子,开始没焊FLASH,但SDRAM焊上去了,自己编个LED的程序,直接下载到SDRAM里运行,看看LED亮得对不对就知道了.
然后再把FLASH焊上去,没烧BIOS,把前面说的那个LED程序(里面有中断向量的)改变地址后烧进去,上电就可以看到我的FLASH正常不正常,很方便. 答 11: 回复:我的应用板是参照s3c44b0的开发板作的,焊好器件后,用JTAG调试代理软件检测到了ARM7核
---------这个表示你的CPU是好的,已经正常跑了.
找个程序,比如LED什么的,流水灯跑了,就表示FLASH是好的. 答 12: 嗯,直接拿bios的,还不如买个电脑算了…… 答 13: 哈哈,自己做的嘛? 仔细看看连接是否正确?不要不分公母哈!!! 答 14: 复位正常??txd rxd有没有接反??? 答 15: 有这样的简单汇编代码吗? 答 16: 下个led的程序进去不就行了. 答 17: 回复先用jtag测试一下内核,如果能够找到,再用jtag写一段程序到flash中,如果也没有错,恭喜你,基本上没有什么大问题了。
如果找不到内核,检查电源、焊接、复位
如果写入不了程序,用示波器测试A1~A23、D0~D15,看看有什么异常,正常情况应该是方波
如果找不到内核,检查电源、焊接、复位
