AT91RM9200,SDRAM,CAS,SDRAM AT91RM9200的SDRAM控制器,只支持CAS=2的SDRAM吗?
还有SDRAM初始化程序中的*pSDRAM=0;是什么意思? 答 1: datasheet page 667Some devices are not supported
The SDRAM controller does not support the following devices in 32-bit mode:
• 128 Mbit device: 32M*4bits: 4 banks/12 rows/11 columns
• 256 Mbit device: 64M*4bits: 4 banks/13 rows/11 columns
Problem Fix/Workaround
None. 答 2: 一般的sdram上去都能用 答 3: 9200确实只支持2个CAS的9200确实只支持2个CAS的,大多SDRAM都同时支持2个CAS和2.5个CAS吧
请问一下,9200给SDRAM的信号理论上是不是应该可以到180M啊
有人说最高是60M,我在数据手册没找到相关的说明啊 答 4: 9200给SDRAM的信号是MCK,你看看手册最高是80M内核是180M的,但外部手册上写是最高80M,但好多人超到90M也没问题。 答 5: 一直用90MHz,还没出过问题 呵呵
