AT91RM9200 求助关于AT91RM9200启动问题
你好,关于样板调试的问题又要麻烦你了!
现在情况是这样,我测试CPU的3.3V和1.8V电源供电都正常,而且上电后LP3470输出一个
近1S的低电平复位信号。我使用的是AT91RM9200。现在就是晶体不振荡,我用示波器看上面
只有个0.5V左右的直流信号,另外一个现象是,我把32.768K晶体焊接上在主晶体上才有直流
电压,不焊接32.768K晶体的话主晶体上面就没有直流信号。请帮忙分析下并且提供调试办法。
谢谢! 答 1: 32。768的晶体必须焊的否则无法启动 答 2: 你可以和就近的百特联系,获取技术支持 答 3: 回复主题:求助关于AT91RM9200启动问题我是焊接了32.768K的晶体,我想先用片内启动,简单些,所以现在把FLASH和SDRAM都拆了,结果还是一样,郁闷的很,不振荡我就一切都不能进行,原来调试ARM7的时候也没这么郁闷过啊,各位高手支招啊,我想用片内启动,就是数据线有问题也该可以振荡,况且我用万用表测试过,没有数据线短路的问题啊 答 4: 32.768k晶振焊上上电32.768k晶振应起振。
主振荡器应该是关闭的,需要用户编程设置 答 5: 32.768起振了吗?
