请教大侠:
Total R0 Size(Code + R0 data) 13769( 13.47k)
Total RW Size(RW data+ ZI data) 7148( 6.98)
Total R0M Size(Code + R0 data+RW data) 13796( 13.47k)
这个信息是不是说我的代码所占用的总的FLASH量呀
另外在请教一个问题:
Error:(Fatal) L6002U:could not open file F:\ARMlab......
这个问题怎么解决呀 答 1: 参考一下R0 Size就是只读的区域的大小,包含代码和只读数据,就是你所需要的flash的大小了。
第二个问题描述的不是很清楚,可以试试看在ads的菜单里面选project下的remove object code...试试看 答 2: 请教ADS调试信息谢谢大侠了哈哈 答 3: 请教ADS调试信息谢谢大侠 我已经按照你的意见做了但是又发现一个问题
Warning: C2870W: variable 'self' declared but not used Os_task.c line in 437
在437行是个大括符 }
这是什么原因呀 并且这段程序是ucos的源码呀(Os_task.c文件) 答 4: re意思是变量SELF定义了,但这个变量没有使用. 答 5: ADS调试请教Total RW Size(RW data+ ZI data) 7148( 6.98)
各位大侠 这个是不是我的程序在运行过程中所需要的RAM容量哦 答 6: RE对! 答 7: ADS调试请教首先感谢谢各位大侠的帮助
在一个用51汇编的都能写出40k的项目 如果要跑ucos的话 请各位大侠帮我掂量掂量大概需要多大的RAM容量
答 8: 请教有时候ADS中调试程序排除语法错误(即Make)以后,然后Debug进入AXD调试环境时没有印象文件这是怎么回事呀?
另外在请教一个问题:
在437行是个大括符 }
