LPC2214,PrefetchAbort LPC2214的PrefetchAbort问题请教!
用LPC2214片子,谢了一个定时器0的中断程序,设置为IRQ,最高优先级,结构完全依照zlg实验例程,结果程序调试时,在定时器初始化完成之后并不进入主程序,而是死在PrefetchAbort。由于用该板子的时间很短,缺少经验,自己无法解决问题,麻烦高手帮忙!
小妹先谢了!
附定时器初始化程序如下:
void Time0Init(void)
{ /* Fcclk = Fosc*5 = 11.0592MHz*5 = 55.296MHz
Fpclk = Fcclk/4 = 55.296MHz/4 = 13.824MHz
T0PR = 999; // 设置定时器0分频为13824分频,得1000Hz
T0MCR = 0x03; // 匹配通道0匹配中断并复位T0TC
T0MR0 = 108; // 比较值(1/128s定时值)
T0TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC
T0TCR = 0x01;
/* 设置定时器0中断IRQ */
VICIntSelect = 0x00; // 所有中断通道设置为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x24; // 定时器0中断通道分配最高优先级(向量控制器0)
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Time0; // 设置中断服务程序地址向量
VICIntEnable = 0x00000010; } // 使能定时器0中断
答 1: 到底是那一句让你prefetch Abort啊怀疑你的初始程序不对,设VIC的时候,定时中断程序到了个不认识的地址。
答 2: LPC2214的PrefetchAbort问题首先,PLL的配置最好采用我们的×4设置,避免PLL配置可能出现问题。
其次,建议先用我们的试验例程,再在其基础上修改避免不必要错误。
这段代码看不出导致该问题的明显错误,要提醒的是IRQ_Time0 必须有__IRQ 关键字。
小妹先谢了!
附定时器初始化程序如下:
T0TCR = 0x01;
/* 设置定时器0中断IRQ */
