LPC2214,flash LPC2214内部flash里面的程序能够对它自己进行操作吗?
我们生产的一款移动终端需要把航行数据保存在flash当中,原先保存在一片外扩的串行1KB flash中,为了节约成本,想直接把数据保存在2214的内部flash当中,不知道可不可行?
答 1:
自己顶!
答 2:
re可能可以,不确定.你自己做个试验测试一下就可以了.这样比较保险.
另外,如果不行的话,你可以把对FLASH进行操作的程序放到内部RAM里面去运行.这样肯定是能满足你的要求的. 答 3: 不能 答 4: 可以的,我做过可以的
我前一阶段就写了这个的程序
目前正在测试
已经证明可以存取
答 5: LPC2214内部flash里面的程序能够对它自己进行操作可以,当片内flash中的程序对片内flash进行块擦除或写操作时,系统会自动置内部总线忙标志,这时取指操作暂停直到flash再次可用为止,因此不会出现取指出错现象,故而可行。 答 6: 这种方式用在产品上是否可靠?1、是否会出现把程序代码删除的误操作?
2、flash擦写次数有限,这种方式是否会缩短我的产品寿命?
不知道还会出现其他的什么问题,请大家多多指点。 答 7: …… 答 8: flash擦写次数有限 答 9: IAP编程flash擦写次数10万次,可以计算一下够不够;IAP就是在应用编程可用完成你的目的,但是写flash时要是断电可就完蛋了. 答 10: 这种方式用在产品上是否可靠?不会出现程序代码删除的误操作
关键是你要算好从哪个扇区开始存你要的数据
只要你不存在放程序的扇区就好了
另外还要避开放BOOT代码的扇区 答 11: 非常感谢各位赐教,小弟谢过!
我前一阶段就写了这个的程序
目前正在测试
已经证明可以存取
只要你不存在放程序的扇区就好了
