LPC2200 请教一个用LPC2200驱动液晶的问题
我使用LPC2200开发板上用的总线驱动方式驱动液晶(T6963C)已经成功,但是发现一个问题,我使用的晶体是11.0592,4倍频后Fcclk变为11.0592*4,在这种情况下,出现花屏,我查了下,T6963C要求的各数据和控制线上的最长持续时间是S/D,它要求最少维持100ns,因此我修改了BCFG3中的WST1=10和WST2=10,希望通过这种方法能既不降低系统速度又能正常显示,但是发现不行,仍然花屏,即使我将WST1和WST2设置为最大值还是不行,但只要将系统主频降下来(例如3倍频)就没事了,请周工指点周工指点一下。
还有1点就是:开发扳上对BCFG3的MW配置是01,即16位存储器宽度,但实际的液晶只有8位数据宽度,我试着修改了这个参数,结果数据显示也出现了错误,甚为不解,也请周工不吝赐教。 答 1: 应该问题不大的对6963操作前先读忙,也许可以解决一点冲突问题
16位宽并不影响屏的数据,屏只要8位就够了
如果出现花屏我到觉得不是总线速度的问题,是其他的
我用2200测试过一款屏,就是要拼总线时间,不过2200似乎还是比较慢,
ps:问周工的话不要发到这里~~ 答 2: 谢谢,今天发错了但还是得到了好心人的回复,感谢之!!!
