RAM9 大家谈谈用手机做RAM9开发实验板!
例如:多普达Dopod 696i 手机
CPU: Intel XScale PXA263 400MHz
内存: 64 Flash ROM,128M SDRAM
显示: 3.5’240×320,65536色,半透半反式TFT LCD
摄像头: CMOS,30万像素,VGA 480×640, 可摄像
音频: 等同于电脑的16Bit自然声,双声道输出
接口: 蓝牙,红外,USB,串口,VGA/TV-OUT
扩展: 支持高达数G容量的MMC/SD、CF卡
这样可以简化硬件设计,只考虑软件开发!
答 1: 这样还可以设计符合自己需要的手机 答 2: 估计没这么简单,否则手机设计公司就不用这么多人了! 答 3: 不学底层控制等于没学ARMARM应用层的开发和PC软件开发没有太大区别,如果只考虑软件开发就没必要学ARM了
ARM的实际应用都牵涉到硬件,要写底层驱动,买个PPC手机连电路都没有你怎么去写驱动?怎么去配置WINCE内核?
不可能你的产品都去买现成的智能手机来做吧?
何况手机也有手机的局限性啊 答 4: 手机很多程序都是定制的NANDFlash的文件系统就是,图片压缩也是,手机软件开发要的知识比较多,不像ARM什么都有现成的
所以工资高 答 5: 现在卖的开发板,硬件不基本相同?跑一个系统,就认为可以了.市面上卖的开发板,硬件基本是相同的.需要自己再设计吗?自己能改进多达大?不全部是照搬样板的吗?(S3C44B0X,S3C2410等,谁的设计又能创新?)包括PC机的主板,现在不全部是公版?操作系统自己可以做吗?不也是用现成的.既然这样,硬件设计还重要吗?难道你不按操作系统的硬件要求设计电路吗? 答 6: 所以软件设计才是关键!未来硬件设计的人只在一些大公司里,他们设计芯片的同时,就设计好了标准电路.其他人只是设计软件而以!手机的电路,也会一样.如果用S3C2440,那它的电路与公版不会差很多!只要看看用的芯片,就能分析出电路.所以手机肯定可以用来做开发板用! 答 7: 核心在协议部分:实现GSM,CDMA的通话,数据通信这部分是难点。
这样可以简化硬件设计,只考虑软件开发!
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
