1/1															1							跳转至页
		EasyJTAG 请教周工“关于EasyJTAG调试的问题”
  我的系统用的是LPC2106,以前经常进不了AXD,经过改善接地、电源、在CPU的连线中串连电阻,情况已好转,但是偶尔还是不能进入AXD,一般有两种现象:
(1)进入AXD之后,没有异常信息显示,查看Memory内容为全1,程序不能运行。
(2)进入AXD之后,信息显示“RDI information uncomplete”,观察memory的内容不是正确的CODE。
(3)此时用串口ISP方式访问CPU也不能通讯,包括去掉EASYJTAG,反复按RESET,等等。反复开关电源几次,试用ISP,直到正常READ ID,此时用EASYJTAG一定可以正常进入AXD。
怀疑:(1)LPC2106的上电动作和RESET动作有所不同。
(2)EASYJTAG的原因。
(3)其他?
请周工给分析分析,先谢了! 答 1: JTAG连接不上时,用ISP将芯片擦空后再试试
(2)EASYJTAG的原因。
(3)其他?
1/1															1							跳转至页
