ulink,ulink,JTAG 用ulink调试,发现ulink与目标板JTAG连接有这样的问题!
用ulink来进行JTAG调试,就会出现下面的情况,
1、必须要用ISP把片子擦除掉(lpc2132),ulink才能连上目标板!如果有程序在片子,就连不上(注:程序没加密)
2、连上目标板后,会弹出这样的对话框:
如图:
请教大虾,这可能是啥原因?已经弄了一整个下午,毫无头绪! 答 1: 哎,感觉ULINK还不成熟,俺用着也不爽 答 2: 你的keil太高了,用2.32以前的没问题的! 答 3: 我晕,我装了2.20版本也不行!请zlgARM指点!
请遇过这种情况的大虾指点下!
答 4: 顶上去! 答 5: 俺也有同样问题。 答 6: 楼上的兄弟如何解决? 答 7: 我的仿真也是一样!!!有时能调,也出现过上面的界面我的仿真也是一样!!!有时能调,也出现过上面的界面,,我的芯片还没加密的 答 8: 我的是一直的都这样!真郁闷! 答 9: 很正常 答 10: re:估计你的flash里的程序也不怎么正常,影响了jtag。
一般会出现这个画面:
当内部flash为空时候,在RAM调试时,会在开始出现一下这个画面,不过没关系,不会影响RAM的正常调试。
2、连上目标板后,会弹出这样的对话框:
如图:
请遇过这种情况的大虾指点下!
一般会出现这个画面:
