s3c44b,uda1341 求购s3c44b + uda1341开发板
navada@yeah.net
答 1:
re北京泰科威公司提供s3c44b0x + uda1341开发板,支持MIC/Line in 和放音。
http://www.ARM-imx.com
答 2: 推荐这个板一、硬件功能资源
1.MPU: S3C44B0X(指令缓存8K Bytes);
2.Flash: 39VF1601(2M Bytes,用户根据需要可以自己更换为4M Bytes);
3.SDRAM: IC42S16400(8M Bytes);
4.Nand Flash: K9F2808(16M Bytes);
5.IDE 接口: 连接IDE硬盘或光驱,1个LED 指示;
6.USB-HOST: SL811HST;
7.USB-SLAVE : PDIUSBD12,1个LED指示;
8.IIS: UDA1341;
9.以太网: RTL8019AS,3个LED指示;
10.触摸屏: ADS7843E(8位或12位);
11.IIC: AT24C01A;
12.LCD接口1: STN 256色320×240;
13 .LCD接口2: 用户自调整接口, 单色、二级灰度、四级灰度、16级灰度、256色液晶均可使用,最大支持256色640×480 STN 液晶模块;
14.数字电位器: DS1804 或 S8330( 板上未焊接 ,详见 补充说明);
15.RS232: 两路标准三线 RS232 接口;
16.ADC: 1通道10位 A/D 输入,电位器调整输入检测 7通道10位A/D外接输入;
17.LED 控制 : 4个高亮LED输出控制 (4路PWM输出控制) ;
18.KEY 检测 : 4个按键输入检测;
19.Buzzer : 1 路蜂鸣器输出控制 (1路PWM输出控制);
20.手动复位 : 1个手动复位按键输入;
21.RTC 电池 : 1个焊接式电池;
22.JTAG 接口 : 标准20芯JTAG接口;
23.MPU的每一引脚都通过2.54标准双排针引出。
补充说明:
为满足与LCD接口信号电平的要求,LCD信号电平由CPU输出后通过245进行转化,输出为5V电平,LCD对比度电压调整提供10K电位器模拟调整,调整范围为:1-3V 。硬件上保留数字电位器调整部分,数字电位器采用S8330(18-30V)或DS1804(1-3V)。只提供数字电位器的驱动代码.
二、软件功能资源
1. Bios工程(TYC100_BIOS) 源代码
2. uC/OS-II 操作系统配置工程(Myucos) 源代码
3. 触摸屏(12位)和LCD工程(TOUCH_LCD) 源代码
4. NAND_FLASH工程(NAND_DEMO) 源代码
5. TEST1工程(TYC100_TEST1) 源代码
包括: IIS 音频输出, IIC, KEY, LED, LCD, RTC, ADC, 触摸屏(8位/12位),数字电位器DS1804/S8330, 网卡以及MPU的一些基本功能的驱动和测试等
6. TEST3工程(TYC100_TEST3) 源代码
包括: USB HOST(SL811),USB SLAVE(PDIUSBD12), NAND FLASH, FLASH,网卡, LCD, RTC以及ADC的驱动和测试等
7. IDE(HDD_IDE)
包括:IDE(HDD)工程文件 源代码
IDE(IDE)文件 源代码
8. 移植后的uCLinux源代码工程
Bios工程(uCLinuxBIOS) 源代码
uCLinux操作系统配置工程(uCLinuxBIOS_dist) 源代码
附:配送含UCGUI的工程源代码
三.标配附件
1. 开发套件光盘 1 张
* 套件软件功能资源中的全部源代码
* 开发板原理图 ( SCH格式原理图,PCB封装库文件和PDF格式原理图 )
* JTAG功能板原理图和PCB图 ( SCH格式原理图和PCB印制版图 )
* 系列调试工具软件
* 开发板芯片资料文档
* IDE和FAT资料文挡
* 开发套件使用说明书
2. RS232 交叉线 1 条
3. RJ45 交叉网线 1 条
4. JTAG 功能板 1 块
5. IDC20 排线(JTAG) 1 条
6. DB25 并口延长线 1 条
7. 9V 开关电源 1 个
8. 彩色包装盒 1 个
附:购买套件,均可免费配送TYC100系列开发板的PCB印制版图
答 3: 补个图片
答 2: 推荐这个板一、硬件功能资源
8.IIS: UDA1341;
11.IIC: AT24C01A;
补充说明:
二、软件功能资源
7. IDE(HDD_IDE)
包括:IDE(HDD)工程文件 源代码
IDE(IDE)文件 源代码
8. 移植后的uCLinux源代码工程
附:配送含UCGUI的工程源代码
三.标配附件
1. 开发套件光盘 1 张
* 套件软件功能资源中的全部源代码
* 系列调试工具软件
* 开发板芯片资料文档
* IDE和FAT资料文挡
* 开发套件使用说明书
2. RS232 交叉线 1 条
3. RJ45 交叉网线 1 条
4. JTAG 功能板 1 块
6. DB25 并口延长线 1 条
7. 9V 开关电源 1 个
8. 彩色包装盒 1 个
答 3: 补个图片
