Linux 请教把驱动编译进Linux内核问题
参照<Linux下添加驱动到内核>文章,把一个简单的LED驱动编译进去内核,有些问题要请教,我把看过的2篇文章都贴出来,大家看看这样做是否可以?
我想问问,在Linux下和uclinux下面是否相同的?
Linux下的
1. 修改源文件。 如源文件为linux/driver/char/xxx.c。不能#define MODULE,修改int __init xxx_init(void)中的devfs_register_chrdev驱动注册函数。一般不采用动态分配major号方式,给定一major号,例如200,修改相应代码。但如果需要动态分配major号的话,则在自动生成设备文件时稍微麻烦一点,需要运行一个脚本来创建
2. 修改makefile文件。修改 linux/driver/char/Makefile ,在适当位置添加obj-$(CONFIG_XXX) += xxx.o
3. 修改make配置文件。 修改 linux/driver/char/ Config.in,在适当位置添加
tristate \'XXX SUPPORT \' CONFIG_XXX
便于在 make menuconfig 时选择。CONFIG_XXX必须要同makefile文件中对应的配置变量
4. 进行配置。 运行make menuconfig(在menuconfig的字符设备选项里你可以看见我们刚刚添加的\' XXX SUPPORT 选项,并且选中。
配置产生的结果会在include\\config\\下
5. 自动创建设备文件。对于动态分配major号的,需要运行脚本来创建。 可以参见 《Linux设备驱动程序》中的示例,适合动态分配major号的情况。对于固定major号固定设备文件名,也可以自己直接创建,针对ramdisk或romdisk,在它的解包的/dev下用mknod建立相应的设备文件,然后重新打包即可
uclinux下的
1.原文件放在 linux-2.4.x/driver/char/ ;本例中,名为xyz.c
2.设备驱动原文件必须包括这样的一个函数:
void xyz_init(void){register(254, 'xyz', &xyz_fops)} 这个函数完成注册.在linux-2.4.x/driver/mem.c 将会调用它.
这个函数也可以写成:
void __init xyz_init(void){register(254, 'xyz', &xyz_fops)} 这样不必须在 linux-2.4.x/driver/mem.c 调用它
3.修改 linux-2.4.x/driver/char/Makefile 在适当位置添加一行:
obj_$(CONFIG_XYZ) += xyz.o
4.修改linux-2.4.x/driver/char/Config.in, 添加一行:
bool 'xyz hahahaha' CONFIG_XYZ
5.修改linux-2.4.x/driver/char/mem.c
在适当位置(你去找就会发现,在文件头部)添加:
#ifdef CONFIG_XYZ
extern void xyz_init(void);
#endif
在chr_dev_init()函数添加:
#ifdef CONFIG_XYZ
xyz_init();
#endif
6. 修改vendor/Samsung/4510b/Makefile ,建立设备节点;
在12---35行间,DEVICE 部分添加 如下内容
xzy,c,254,0
7.make menuconfig 选中 xyz hahahaha,
编译,下载;启动后你会看到 /proc/devices 中字符设备多了一项 xyz 254
答 1: re继续求教呀.各位大侠指点一下吧.
Linux下的
uclinux下的
这个函数也可以写成:
#ifdef CONFIG_XYZ
#endif
#ifdef CONFIG_XYZ
xyz_init();
#endif
xzy,c,254,0
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
