ARM,Realview,ADS1,hotpower 大家来讨论讨论关于ARM Realview比ADS1.2的优点.看了hotpower的
贴子说:static const就能把变量放到FLASH中.这确实不错
答 1:
没什么可讨论的。ADS1。2已经不发展了,而ARM RealView是ARM公司新推出的开发环境。
答 2:
你知道ARM RealView有哪些改进的地方吗!!!要是不知道不会用,那和用ADS1.2有什么区别呢?
答 3:
新的realview和keil结合使用更简单。至少不用自己写启动代码了。
至于和ads1.2的区别,当然比ads1.2编译效率更高,支持的器件也更多。具体看使用手册。
答 4: 我下的RealView怎么和ADS1.2操作界面一样子. 答 5: 到www.keil.com下载新的realviewWhat's New in RVMDK Version 2.50a
[RealView Compilation Tools]
Added the industry-standard RealView Compilation Tools form ARM as well as numerous program examples. The RealView examples are found in the \KEIL\ARM\RV\EXAMPLES\ folder. Overview information is available from the \KEIL\ARM\HLP\RVI.CHM help file.
The RealView Compilation Tools fully support C and C++ including templates and namespaces. The µVision Debugger supports debugging of C++ code but may have restrictions with regards to the debug illusion for C++.
[ULINK]
Added support for daisy chaining.
[ULINK]
Added ARM9 device support.
[Device Support]
Added device support for the STMicroelectronics STR730 series.
[CARM Compiler]
Corrected a problem with loop optimizations and loop counts.
[CARM Compiler]
Corrected the behaviour of the strstr function when the substring to locate is in the middle of the string to search.
答 6: ADS有很多支持,但不知道Realview有没有?ADS有很多支持,但不知道Realview有没有?象简易JTAG,realview上能用吗? 答 7: 大家知道在哪有下载吗?2006年重头戏产品推荐:
IXP270开发板(工作频率520MHz,最高工作频率624MHz)
PXA270仿真器(国内性价比最高的支持IXP27X系列芯片仿真器)
Intel XScale IXP425开发板增强版II型
Intel IXP465 XScale网络开发评估板
TMS320DM642开发平台第三版 答 8: RealView的启动代码好用吗? 答 9: 我直接用const,就保存到FLASH里去了。
[ULINK]
[ULINK]
[Device Support]
[CARM Compiler]
[CARM Compiler]
