ARM 要学习ARM,买什么开发版合适?
现在要学习ARM,各位买什么开发版最合适呢? 请大家发表下自己的意见!
答 1:
ARM开发版需要根据你的开发方向决定。
我们先提供ARM S3C2510的学习板及全套资料(源码等)。
并提供基于此板的网络视频编解码器产品方案(支持MPEG1/2/4)。
希望能为你提供帮助。 答 2: 4510开发板,很便宜 答 3: 学习是啊 答 4: 俺最近也做了一个ARM的开发板~~~~~用的是ADI公司的ARM芯片http://blog.21ic.com/blog.asp?name=computer00&subjectid=1586 答 5: 学习古人云:
好好学习,天天向上 答 6: 0_0访问了圈圈的网站,真是模电数电一网打尽啊。 答 7: 呵呵……还差了几个,射频与微波,DSP,FPGA,驱动程序开发等等我学会了,加上去~~~~~~~~ 答 8: 如果采用ARM9可以去这里看一下,适合各种应用的都有。
http://www.devicegate.com/ARM9.htm 答 9: 学习买一块开发板可以节省时间。 答 10: 更多惊喜,请看这里!更多惊喜,请看这里! 答 11: 更多惊喜,请看这里!更多惊喜,请看这里!
答 12: 购板热线:13437189898购板热线:13437189898
QQ:25736272
祥情请见:
答 13: 全套800元QQ:25736272
TEL:13437189890 答 14: 650元Nano2410A V2.0 开发套件Nano2410a开发套件主要特性:
超小尺寸:58(W) x 36(L) x 11(H)mm
ARM9 CPU:S3C2410A,系统主频最高可达266Mhz
大存储量(使用Nand Flash):64M Byte
更多的动态存储容量(SDRAM):32M byte
10M 以太网接口
DMA IDE接口,读写速度平均可达5M byte/s
USB Host (可外接优盘、鼠标、摄像头、打印机、键盘等设备)
USB Slave/Device
支持SD/MMC卡,经试验,可支持8M-1G的SD/MMC卡
支持各种STN伪彩、TFT真彩LCD,最高分辨率可达1024 x 768
音频输入与输出:可以播放mp3、wav等格式的文件
内置看门狗
内置实时时钟
3个串口(均可扩展为485接口)
小型的系统总线接口(可扩展以太网、IDE等外设)
丰富的常用嵌入式系统接口:
SPI x 1
I2C x 1
I2S x 1 (一般用来外接音频输入与输出,也可用作GPIO)
AD x 2 (10位精度)
PWM x 1
8个外部中断
板载四线电阻触摸屏接口
2.0mm间距112针双列直插,使用极其方便
支持标准Linux 2.4.18(将来可升级至2.6版本内核)等高级嵌入式操作系统
QQ:25736272
祥情请见:
10M 以太网接口
USB Slave/Device
内置看门狗
内置实时时钟
3个串口(均可扩展为485接口)
丰富的常用嵌入式系统接口:
SPI x 1
I2C x 1
AD x 2 (10位精度)
PWM x 1
8个外部中断
板载四线电阻触摸屏接口
