problem,about,zlg7290 problem about zlg7290
我用轮循方式可以读到键值,但中断方式却读不到,why?(RTOS下的I2C通信)
答 1: nobody knows? help me plz!! 答 2: 也许是你保存键值的变量没有用volatile修饰 答 3: 啥叫volatile? 答 4: 加了volatile也不行啊这是中断服务子程序:
#define OPEN 2
#define CLOSE 4
uint32 i=2;
volatile uint8 KeyValue;
void IRQ_Exception(void)
{ uint8 DataBuf[1];
//read key value
DataBuf[0]=SubKey; //KEY VALUE REGISTER
I2cRead(CSI2CZLG7290,DataBuf,DataBuf,1,1);
KeyValue = DataBuf[0];
switch (KeyValue){
case 9:
if (i == OPEN)
i = CLOSE;
else i = OPEN;
OSMboxPost(KeyMbox1,(void *)i);
break;
while((EXTINT&0x01)!=0)
{EXTINT=0x01;}
VICVectAddr=0;
帮忙看看问题出在哪? 答 5: 周工帮帮忙啊我在你们参加IIC展会上看到有DEMO是用7290的,到底咋整? 答 6: re 我们的EasyARM2200开发板上有示例的源程序,你可以先跑跑相关的实验。《ARM嵌入式系统实验教程(一)》实验3.24 答 7: 我想按键中断响应!实验书上是查询键值寄存器,这种方式我能够实现,我现在的问题是,用中断方式,虽然能响应按键,但是读不到键值(不能区分哪个键按下)!! 答 8: 我遇到和你一样的问题我用示波器看了7290波形,发现板上只有16键波形符合datasheet,其余键会有10ms脉冲出现,估计是7290bug,谁用中断方式作通了的,请回一下,比较急! 答 9: ZLG7290有可能是中断嵌套的原因。zlg7290中断后,在中断程序中进行I2读数据,此I2读采用中断方式。 答 10: 外中断里启动总线读就可以了吧你的i2c采用中断方式什么意思?外部中断后还要i2c中断??不会吧 答 11: 外部中断后还要i2c中断??不会吧外部中断后当然可以再I2C中断
#define OPEN 2
#define CLOSE 4
uint32 i=2;
{ uint8 DataBuf[1];
//read key value
switch (KeyValue){
case 9:
if (i == OPEN)
i = CLOSE;
else i = OPEN;
break;
{EXTINT=0x01;}
VICVectAddr=0;
