VICVectAddr0,15,VICVectCntl0,15 请教:VICVectAddr0~15,VICVectCntl0~15的关系和意义
关键词: VICVectAddr0 VICVectCntl0
VICDefVectAddr,请教:
1、VICVectAddr0~15,VICVectCntl0~15这几个寄存器是怎么用的,他们和中断怎么联系?(现在刚刚搞清楚怎样进入中断入口)
2、如果同时有多个同级中断,如IRQ类,如何区分他们?
3、VICVectAddr0~15如何传递到VICDefVectAddr的?中断切入点应该是从VICDefVectAddr得来的吧?
刚刚啃中断的内容,希望得到大哥大姐的指点,谢谢! 答 1: 不会是没说清楚吧? 答 2: 我试试回答1、VICVectCntl0~15,是配置中断的。具体是向量IRQ使能,分配给此向量IRQslot的中断请求或软件中断的编号。
2、VICVectAddr0~15,是16个向量IRQ slot中断服务程序的地址。
3、如果同时有多个同级中断,如IRQ类,会根据高优先级的IRQ slot进行优先处理。VIC控制根据IRQ slot的编号和优先级别将相应的VICVectAddr0~15的地址传递到VICDefVectAddr的。中断切入点是从VICDefVectAddr得来的。
:).QQ:248651916
答 3: 我再具体点1、比如:我要设置定时器0中断为IRQslot0,那么VICVectCntl0=0x00000010;相应的VICVectAddr0就是定时器的中断入口地址?然后其他类推?
2、怎么分出中断,我还是难理解。比如有3个IRQ类型中断,而中断入口首先只有VICDefVectAddr,然后才判断是哪个中断产生了中断请求,请问这个判断的机理如何?这个3个中断是全在IRQ中断服务程序里还是可以写成一般的函数(在中断服务程序外,做一般调用)? 答 4: 终于明白了这几个的关系原来我搞不懂如何区分中断源,以为要通过检测中断状态寄存器的标志位来判断,然后在一个总的IRQ中断程序里分出中断源,郁闷。现在知道这是由硬件来判断的。
:).QQ:248651916
