1/1															1							跳转至页
  我采用ARM lpc2132 ,复位芯片sp708s,中间没有加驱动,708复位信号直接接入CPU复位上,发现有时,CPU上电后,程序不执行,就象进入下载一样,上电一百次,总有几次CPU出现这种情况,为什么?
改为706能解决吗?有时发现复位不太正常!!
答 1: 是不是所说死锁问题呀听说lpc系列有死锁问题,我遇到的是不是呢?上电后,系统好象处于复位状态或ISP状态,因程序没走,所以内狗不起作用!!
我用ARM开发了四个产品,发现有两个产品出现这种情况,另两个还没发现这种情况,为什么呢?急呀 答 2: re1.你的+3.3V 上电时的波形的上升时间是多少?最好在1ms以内。
2.再抓一个上电时P0.14的状态,看是否为低电平。
1/1															1							跳转至页
