Flash,EasyJtag,Bug 片内Flash调试出现的问题,是不是EasyJtag的Bug呀?
我用处理器是lpc2214,在RelInChip模板中调试总是出现error 0xffffffff,flash sector 0 write failed!用ISP对片内FLASH进行全局擦除也不行,只能通过不断重启AXD才能变好。周工HELP!郁闷ing...我总不能不停的重起AXD吧!
答 1: 我重启AXD也不行啊,我重启AXD也不行啊,
有的会出现:
error 0x40001e00,flash sector 0 write failed
error 0x40001e00,flash sector 1write failed
error 0x40001e00,flash sector 2 write failed
不知道是什么问题引起的? 答 2: 周工没看到这个问题很普遍吗?郁闷,怎么没人理会咱们俩呀?兄弟,你的问题解决了吗?按照zlg文档上的说法解决不了根本问题呀 答 3: 用ISP擦除后就不会有这个问题了。调试时建义采用 DEBUDINFLASH 答 4: 错了,我还以为是213x系列呢.不过问题是相似的,芯片(程序)被加密了,不能在线仿真。要擦除程序后才可以仿真。 答 5: 擦除程序也不行我试过了。 答 6: re我的也经常出现这种情况,不知道怎样解决,是不是JTAG的驱动有问题呀 答 7: 周工请解答一下,我现在已没办法调试了。现在我程序很大,在RAM中调试不了,用FLASH调试又写不进FLASH,不知道怎么办了? 答 8: re请用ISP多擦除Flash几次
然后断掉开发板电源,上电后再调试。如果还解决不了您的问题,请打公司技术支持电话。 答 9: 这个BUG很大,不知道 答 10: re 答 11: RE有两个方法来解决你的问题:
1.给板子重新上电,一次不成功多来几次
2.如果1.不行,你可以把片子PACK拔掉重新插上,或者用螺丝刀把PACK动一动
就OK了
欢迎到:http://www.itsn.com.cn/bbs/index.asp?boardid=12看看 答 12: 这个问题真奇怪,我有时碰到我也碰了几次,straw_2005 说的办法还真是那么一回事
也不知道稳定性的问题还是什么? 答 13: 希望ZLG尽快解决这个BUG为了提高我们的开发速度,还是希望ZLG尽快解决这个BUG,不然影响大家调试。
我现在就很难受。 答 14: 我觉得应该是EasyJTAG的问题有时候下载得时候,处理器还在照样运行,根本就没有复位,只看到TDI线上有数据,TDO却保持高电平。
答 15: 只能怪你们自己了.好好的WIGGLER+IAR不用,用EASY JTAG.现在网上连RAVEN都可以自己做了.速度一点不比EASY JTAG慢,还支持其他的ARM芯片,兼容性又好,还用什么破EASY JTAG. 答 16: 我也遇到过我也遇到了
后来查了一下
原来是接调试的几只脚有一只在过孔处与地短路了
不知道是不是同样的情况
有的会出现:
1.给板子重新上电,一次不成功多来几次
就OK了
后来查了一下
不知道是不是同样的情况
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
