我用的是easy ARM2200 ,lpc2210 cpu ,当我将我编写的头文件添加在config.h 中(即加上#include "*.h") 结果屏幕上出现“Bulding targe.c "
的提示,而且编译得非常慢,好久都没反应。这是怎么回事? 答 1: #include "*.h"楼主,这样是不是太强了? 答 2: "*" 此处表示省略头文件名。 答 3: 出现“递归包含”,要注意头文件的编写。演示程序:
1,建一个ARM Executable Image工程;
2,添加两个文件main.c和一个test.h;
//main.c
#include "test.h"
int main()
return 0;
//test.h
#include "test.h" /*重复包含测试*/
// empty
3,编译,问题就会出现。。。(注意测试时先关闭或保存你的工作,有可能计算机长时间无法响应或者over)
解决的常规方法是添加防止重复包含的宏定义:
#ifndef __TEST_H__
#define __TEST_H__
//在这里面添加你所需要的头文件的内容。。。
// other...
#endif // #ifndef __TEST_H__
在上面“__TEST_H__”这个宏名字来源于当前头文件名称,这是一个自己喜欢的写法,在很多高级的代码向导生成的头文件都有类似的防止重复包含处理的宏定义,例如vc6下:
#if !defined(AFX_TESTDLG_H__13FE54B1_E837_11D3_87DA_000000000000__INCLUDED_)
#define AFX_TESTDLG_H__13FE54B1_E837_11D3_87DA_000000000000__INCLUDED_
//这里才开始头文件的内容编写
#endif // !defined(AFX_TESTDLG_H__13FE54B1_E837_11D3_87DA_000000000000__INCLUDED_)
其复杂的宏体是避免不同的头文件宏定义出现重复。
有时候重复包含问题并不像这里演示的那么明显,隐藏的问题可能能让不少人对一份本来简单的代码编译错误弄得垂头丧气,因此养成良好的代码编写习惯,把这个处理作为是必须的一部分看待。
答 4: 谢谢exdata,我在试试。 答 5: 回复您还可以参考ucosII 中关于头文件的应用,对于同一工程中含有多个源文件的情况特有用。详细请参阅《uc/os-II源码公开的实时嵌入式操作系统》在1.3节全局变量中。 答 6: 回:冬虫 ,我不懂uc/os-II操作系统啊:(
//main.c
#include "test.h"
int main()
return 0;
//test.h
// empty
#ifndef __TEST_H__
#define __TEST_H__
// other...
//这里才开始头文件的内容编写
