ulink,isp,zlg 请问使用ulink是否需要将isp脚短接,另外想问zlg的支持电话
想使用ulink调试,每次都出现No jtag devices found,但短接isp脚后,下载正常,但无法调试呀,非常怪异!昨天也出现类似问题,我用isp擦除掉然后就正常了,但今天怎么都不行,郁闷!
想问这方面zlg的技术支持电话,或相关工程师的email
3x! 答 1: 怎么没人回复亚,没人知道吗,帮帮小生发邮件到80C51MCU@zlgmcu.com,也没人回,我想知道zlg负责这方面技术支持的工程师的邮件和电话 答 2: re短接isp用來下載﹐但調試應該斷開ISP,然后按下復位或者重新上電﹐我的LPC2131這樣就可以。 答 3: re:请联系:
Keil Ulink:020-22644254
技术支持信箱:ARM@zlgmcu.com
技术支持电话:020-22644383 22644384 22644385 答 4: 陈锡炳工程师已经给我回复了,但还是问题多多我用keil的仿真器ulink,erase失败总是提示no jtag device found,
然后我短接isp脚,使用Phillp ISP程序erase掉,然后再用keil想调试的话,就会出现Error对话框
显示Memory Missmatch!
Address: 0x000000000
Value: 0xFF
Expected =0x18
拔掉isp短接帽,这时运行keil可以下载和擦除,但是调试就会一样跳出 (只是值不同了)
Memory Missmatch!
Address: 0x000000024
Value: 0x40
Expected =0x2c
然后你还想下载就有重复道第一部说到的状态。
真的有点崩溃了, 答 5: 很多时候都是经验,ZLG公司的技术支持也不是神仙。 答 6: 会不会是我程序进入idle状态的原因有没有高手帮分析一下 答 7: 我是有点急,但发贴到这里就是想跟大家探讨一下我们还是来讨论这个问题,我的程序因为主调度程序是必须进入idle状态的,我从keil的网站上看到了一些ulink的使用问题,在“ULINK will stop working if your code puts the ARM device into Idle or Power Down mode”我的主调度程序在最后都要进入
PCON |= 0x01; // Enter idle mode (#1)
然后由定时器0来周期中断调用个功能task,这样的话,是不是我就不能用ulink来调试,
有没有其他原因,比如ulink损坏,或者大家能提供建议,我如何修改,谢谢
答 8: 知道了就是进入空闲状态的原因,谢谢zlg的陈工
显示Memory Missmatch!
Value: 0xFF
Expected =0x18
Memory Missmatch!
Value: 0x40
Expected =0x2c
