LPC2220 LPC2220中断速度?
我现在在开发产品,输入接一光电编码器(20K),我用外中断做的,现在已经用快中断做了!但还是发现要丢失脉冲啊?感觉这东东中断反映时间比51还慢呢?这是怎么回事啊?外部频率我已经调到最高了啊!
#define Fosc 11059200 //晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至
#define Fcclk (Fosc * 4) //系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ
#define Fcco (Fcclk * 4) //CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz
#define Fpclk (Fcclk / 4) * 4 //VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1 ~ 4倍 答 1: 你用外部flash运行肯定慢。外部16位flash比内部慢5~6倍。 答 2: 这样试一下:中断向量表放在内部的RAM里,程序在外部的FLASH里运行,然后把主频飙到100MHz试试,不过外部FLASH的片选要设置慢一些,设为20MHz左右才行。
我用LPC2132的内部RAM,运行速度可以飙到150MHz!但是超过这个值就不稳定了。我想在内部RAM里100MHz应该可以吧。
