共7条
KEIL,ARM,HEX,ISP KEIL ARM编译出的*.HEX文件ISP校验不过
我用的是KEIL ARM演示版,可以形成16k的代码
isp程序用的是LPC2000 Flash Utility V2.2.1
V2.2.3都试过
用ADS1.2编译的*.HEX文件ISP没问题 答 1: 需要自己修改startup.s文件的,在新建工程时,问你是否添加startup.s文件,一定要选yes,然后修改这个文件。
将保留中断向量的那个nop指令,改成能使中断向量和为0的那个值(具体是多少,记不得了,你去ADS的那个startup文件看看吧)。 答 2: 00在误导大家中断向量和为0,是由编译器自动生成的,用户不必理会。
答 3: 不会吧?我一直都是这样改的。。。。。。用原来的startup.s文件,生成的hex文件为:
:1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0
:1000100018F09FE50000A0E1F0FF1FE518F09FE554
:1000200058000000400000004400000048000000AC
修改成下面的样子:
; Exception Vectors
; Mapped to Address 0.
; Absolute addressing mode must be used.
; Dummy Handlers are implemented as infinite loops which CAN be modified.
Vectors LDR PC, Reset_Addr
LDR PC, Undef_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PAbt_Addr
LDR PC, DAbt_Addr
DCD 0xB9205F80 ; Reserved Vector
; LDR PC, IRQ_Addr
LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ; Vector from VicVectAddr
LDR PC, FIQ_Addr
编译后生成的汇编代码:
232: Vectors LDR PC, Reset_Addr
0x00000000 E59FF018 LDR PC,[PC,#0x0018]
233: LDR PC, Undef_Addr
0x00000004 E59FF018 LDR PC,[PC,#0x0018]
234: LDR PC, SWI_Addr
0x00000008 E59FF018 LDR PC,[PC,#0x0018]
235: LDR PC, PAbt_Addr
0x0000000C E59FF018 LDR PC,[PC,#0x0018]
236: LDR PC, DAbt_Addr
237: DCD 0xB9205F80 ; Reserved Vector
238: ; LDR PC, IRQ_Addr
0x00000010 E59FF018 LDR PC,[PC,#0x0018]
0x00000014 B9205F80 STMLTDB R0!,{R7-R12,R14}
239: LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ; Vector from VicVectAddr
0x00000018 E51FFFF0 LDR PC,[PC,#-0x0FF0]
240: LDR PC, FIQ_Addr
hex文件也变了:
:1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D
:100030004C000000000000005000000054000000D0
楼主可以试试,把下面几个加起来,是不是等于0?
18F09FE5 18F09FE5 18F09FE5 18F09FE5
18F09FE5 805F20B9 F0FF1FE5 18F09FE5
(注意,由于是小端模式,需要把字按字节倒过来,即18F09FE5变成E59FF018)
答 4: 我没改过,不过程序可以正常运行 答 5: 00一直在做无用功如果编译器连这个也做不了,这个编译器该进垃圾箱了! 答 6: 00lpc ARM有中断向量和为0的要求,00所用的aduc ARM好像没有这个要求(不清楚) 答 7: 但是我的编译器的确这样呀,从生成的hex文件也可以看出,它没有搞向量累加和为0。
我刚刚发的代码,是一个我实际中用的LPC2138的代码,我开始也奇怪,为何编译器连这个也没搞?
难道是在哪里可以设置的吗?云中月8888可否把你生成的hex文件头部发上来看看?
看看这个帖:http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=39&t=1999734&tp=%u8BF7%u95EE%u5468%u5DE5%uFF0C%u6211%u5728%u770B%u6DF1%u5165%u6D45%u51FAARM7%u8FD9%u672C%u4E66%u65F6%uFF0C%u6709%u51E0%u53E5%u6CA1%u770B%u660E%u767D 答 8: 00:1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0
答 9: 向量和为0是向量和为0是由philip lpc2000 flash utility自动加上去的。不是由编译器加上去的。
原来没计算过累加和,但程序以后一直正常运行。
今天做了个实验,累加和不为0,用lpc2000 flash utility送入程序,再从ARM将数据读出,发现累加和变为0了,说明累加和是由lpc2000 flash utility自动计算的。
答 10: 晕菜……那zlg ARM那本书里好象没讲…………只是在启动文件里面,狂讲启动代码中的那个向量和~~~~~~~
看来是烧写程序动了它的手脚?有机会我去验证一下。 答 11: 可是keil ARM c 编译的结果确实存在问题云说
00一直在做无用功
相反,ads却没这个问题 答 12: 只要将Reserved Vector 保持为nop即可我用的是keil realview, 是ADS的升级版。只要将Reserved Vector 保持为nop即可,不必计算累加和,累加和由flash utility计算.
看资料:
philips provide a ready made FLASH In System Programming utility for the PC which CAN be used to program the development board.This tool automatically calculates and adds the program signature to your code,to ensure that you program will run.If you are using this tool to program the FLASH,you code should have a NOP instruction on the unused vector for this tool to work correctly.
V2.2.3都试过
修改成下面的样子:
; Exception Vectors
LDR PC, Undef_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PAbt_Addr
LDR PC, DAbt_Addr
; LDR PC, IRQ_Addr
LDR PC, FIQ_Addr
编译后生成的汇编代码:
hex文件也变了:
00一直在做无用功
看资料:
startup.s:Error:A9932E:This Evaluation version has expired .please contact your supplier
Target not created
怎么解决??
求教,
共7条
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
