RAM 如何将一个变量定义到外部RAM中?
答 1:
我用的LPC2214+SST39VF1601
答 2:
RE一个变量吗?还是所有变量?一般变量定义都在IRAM区域,如果你想把所有变量定义到片外,只要把IRAM的地址改为外部RAM的起始地址就可以的。
答 3:
可能直接用指针进行访问可以直接用指针进行访问
答 4:
re#pragma ARM section rwdata = "rwSRAM",zidata = "ziSRAM"
分散加载文件里面定义 rwSRAM,ziSRAM即可 答 5: SST39VF1601是flash吧! 答 6: SST39VF1601是flash!我外扩的SRAM是512K的,想把变量定义到外部SRAM中,不知道怎么修改分散加载程序? 答 7: 看ADS带的编译器文档,讲得很清楚看ADS带的编译器文档,讲得很清楚 答 8: 我试过了,不成功“一般变量定义都在IRAM区域,如果你想把所有变量定义到片外,只要把IRAM的地址改为外部RAM的起始地址就可以的”,我试过了,不成功 答 9: 将一个变量定义到外部RAM中如果将一个变量定义到外部RAM中的确有点复杂,但将您申请的所有全局变量放到外边还是可以:
您可以直接在您选种调试方式对应的分散加载文件里设置IRAM后面的地址改为外部RAM地址范围上去,如果您用的是SAMRTARM开发板外部RAM比较大,选种BANK0-RAM时对应地址为0x80000000开始,可以将stack区,HEAP区,IRAM区都定义在外边。
变量都是在相应模式的HEAP区里申请空间的,动态申请变量是在stack区里申请空间,全局变量是在在IRAM中申请空间。
如有不对请大家给于指正。 答 10: 修改上面字面错误第四行“局部”忘写了
局部变量一般都是在相应模式的HEAP区里申请空间的,动态申请变量是在stack区里申请空间,全局变量是在在IRAM中申请空间。
答 11: 谢谢大家
答 11: 谢谢大家
