MSC1210,ADC 关于MSC1210的ADC问题?
我参照着示例对MSC1210的ADC编写了驱动,但是只有温度的转换还算正常(维持在20度左右,室内温度)。但是当我把这个程序的ADMUX换成AIN0时,输出的结果就不正确了,无论我连地还是3V电源,输出结果都是4.999XXXXX,后三位起变化。对于数据的处理,我是读10遍寄存器的值后(每遍都乘系数5/2^24),再将平均值除10,的出的结果显示出来。
是否我的初始化有问题?请各位帮忙!
程序如下:
#include <REG1210.H>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>//此库不知有何作用?
#include <math.h>
#define BYTE unsigned char
#define WORD unsigned int
#define LSB 298.0232e-9//基数LSB = 5.0/2^24
void UARcon(void) //配置串口,11.0592,19200
TR1=0;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON0=0x52;
TMOD=0x20;
PCON=0x80;
TR1=1;
long read(void)//读ADRES寄存器,返回该值。
long g_inbuf;
g_inbuf=ADRESH;
g_inbuf=g_inbuf<<8;
g_inbuf=g_inbuf+ADRESM;
g_inbuf=g_inbuf<<8;
g_inbuf=g_inbuf+ADRESL;
return(g_inbuf);
/* MAIN PROGRAM */
void main(void)
float volts,lr,ave;
int i,k,decimation=1728,samples;
CKCON=0;//MOVX为两周期。时钟信号与51同。
UARcon();//配置串口,11.0592,19200
printf("2MSC1210 adc Temperature Test\n");
//此处将进入ADC的初始化
//time setup
USEC=10;//11M clock
ACLK=9;
//setup ADC
PDCON&=0xf7;//turn on adc
ADMUX=0;//AIN0通道
ADCON0=0x30;//内部参考,2.5V,BOD关闭,BUF关闭,PGA=1;
ADCON2= decimation&0xff;//ADCON2=0xc0
ADCON3=(decimation>>8)&0x07;//ADCON3=06
ADCON1=0x01;//双极,自滤波,自校;
printf("Calibrating....\n");//这一循环是否为了自校准作的?
for(k=0;k<4;k++)
while(!(AIE&0x20));
lr=read();//去除AD转换的中断标志
samples=10;
while(1)
ave=0;
for(i=0;i<samples;i++)//读10遍AD转化结果
while(!(AIE&0x20));
ave+=read()*LSB;//乘基数LSB=5/2^24
volts=ave/samples;//求平均值
printf("V=%f\n",volts);
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
是否我的初始化有问题?请各位帮忙!
程序如下:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
TR1=0;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON0=0x52;
TMOD=0x20;
PCON=0x80;
TR1=1;
long g_inbuf;
g_inbuf=ADRESH;
g_inbuf=g_inbuf<<8;
g_inbuf=g_inbuf<<8;
return(g_inbuf);
/* MAIN PROGRAM */
void main(void)
float volts,lr,ave;
//此处将进入ADC的初始化
//time setup
USEC=10;//11M clock
ACLK=9;
//setup ADC
ADMUX=0;//AIN0通道
for(k=0;k<4;k++)
while(!(AIE&0x20));
samples=10;
while(1)
ave=0;
while(!(AIE&0x20));
