1/1															1							跳转至页
		430 关于430一个重要问题!欢迎大家讨论!
  大家都知道430上电复位条件,
假设这样:由于有储能元件的作用,此时电压为1.0V左右,然后上电CPU是怎样一种情况?
像这样的情况(电压小于正常工作电压,而大于复位电压),
样保证CPU正常复位? 答 1: 首先,要声明这是假设。因为如果你做产品,当电压低于1.8V,就要报警更换电池了。
因为430的复位分为PUC和POR。POR为上电复位。PUC才是系统复位。POR只在两个事件中产生:
1.设备上电。
2.RST/NMI设置成复位模式,引脚上出现低电平。
POR信号的发生才产生PUC信号。PUC信号的发生不会产生POR信号。PUC信号的复位中断是不需要电平的条件。只有POR产生PUC时(芯片上电是周期性的)才要求电平条件。所以。我们要讨论的是当.RST/NMI设置成复位模式,引脚上出现低电平,而芯片的上电是周期性时的复位。
在按楼上的条件:由于有储能元件的作用,此时电压为1.0V左右,然后上电
(电压小于正常工作电压,而大于复位电压)。
可以的出由于上电的电压低于430的工作电压,430是不会工作的。就好比拿一节你用完的废电池放入你的WALK MAN,它不会工作一样。
以上是我的个人理解。请大家讨论。:D 答 2: 假设系统带超级电容,在超级电容没有放完电,假设在1V左右,如果此时上电启不是乱了? 答 3: 引用: 答 4: 梁兄说的对,我用的是TI公司的复位芯片,梁兄,这个问题当时困了我好几天,解决不了,你怎么不早说,害的我东找西找找了这么多天!:o 答 5: :p 兄弟我怎么知道你也有这样的问题阿!而且说不定你比我先知道这么做阿! 答 6: 除了这个方法外,加外部看门狗有没有用呢? 答 7: 请问R31111电源管理芯片是什么公司的?
那里可以弄到?
谢谢!! 答 8: 理光的利尔达有买网站主页上有知料。 答 9: 谢谢!
但是我没找到???? 答 10: 好象没有R31111这个型号,应该是3111X吧,利尔达网站有。 答 11: 找到了,谢谢! 答 12: :p 就是在lierda买的!小日本的东西!刚才对不起是R3111多打了个1!抱歉! 答 13: 我的系统就有超级电容!为了防止你说的情况出现1我在复位脚上加了个电压管理芯片!R31111电压低于2。8V时RESET脚为0V。电压高于2。8V,延时一段时间给RESET高电平!好像没有太大的问题!
用得着电压管理芯片吗? 前年我买了几片MSP430F13X,想来开发三相表,后来也是问题多多! 去年给了2片<天书科技>分析并请教复位电路,三天后给的结果吓我一跳,太简单了,连阻容二极管复位电路都不用,试过后确实妙,还不到0.1元。TI有些方面还是水平差了些!我不好说出来,但我想你们努力钻研一下,应能想通。
外加电压管理芯片,麻烦,增加成本;断电时,如要保存数据,还要考虑不能马上复位问题! 答 14: :p 兄弟你说的是什么方法!看了半天没看出来你使用的方法阿?介绍一下吧!最好给个电路图!
1.设备上电。
那里可以弄到?
1/1															1							跳转至页
